    Thành viên danh dự KHA_MOBILE67's Avatar
    Apr 2010
    ẤP TÂN MỸ 2-PHƯỜNG TÂN LỘC-QUẬN THỐT NỐT-THÀNH PHỐ CẦN THƠ
    Mặc định 1200 bệnh lạ bó tay
    máy 1200 cấm sạc vào không bác gì hết..sạc vào thì đo có pin..từ nguồn cho ra đường bsi thì cũng có điện mà sạc không vô được.. không có không có đức đường hì hết...đã hay con nguồn luôn rồi flash lại rồi luôn..nạp pm luôn..anh em nào có cách nào không xin chỉ giáo thêm thanks nhiều
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    Remove L2000,V2000,C2007 + C2933,sau đó kiểm tra F2000 và chân bên phải tụ C2933 có thông mas k?nếu k thông thì đến đây gần ok.=>>câu 1 sợi đồng từ chân bên phải tụ C2933 xuống F2000=>done. test by me. ok 1000%
    ..:: Nguyên ::..™
    Guest ..:: Nguyên ::..™'s Avatar
    coi mấy con tụ đường xạc đi bạn
    Thành viên chính thức nguyengiap_84's Avatar
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    bạn thay con cpu 100% ok
  1. Trả lời: 3
  2. 1200 liệt phím
    By thaimobile_81 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-12-2010, 12:08
  3. 1200
    By nguyentruong_tho44 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-06-2009, 21:58
  4. ghi rpl 1200
    By hieuchetlien in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-12-2008, 09:30
