Tình hình em vùa nhân 2 em 1200 máy không sao chỉ nap pm qua 1208 (vì hết màn hình 1200) nhưng giờ lắp sim máy tư khởi dông lai mấy lần rồi tit hẳn. em moi vô nghề mong các pro giúp em với Thank
bạn thử check lại và pm lại 1200 thử xem
Vừa thử rồi vẫn bi như vây
mà goi 112 cũng sâp nguồn luôn. trước kia bi 1 con mất imei thì hiên tương cũng vây nhưng con này con nguyên imei. mà máy con nguyên chưa có vết gì
bạn thử kiểm tra chén phím xem có bể hay chập ko?
TV.MoBile™-YM!:pinky.master205@yahoo.com.vn
Bạn xóa flash nạp file flash 1208 và nạp file pm1208 cho nó xem sao! nếu có hwk thì làm cái này tốt hơn
đưa box khác chạy lại thử sem sao
luôn luôn lắng nghe.luôn luôn chia sẻ
yh:cuongmobile4078 DT:0433646344 DD:0974201988
Em chỉ co JAF thôi không biet có dươc không dể em thử xem sao
Tiêu rồi giờ mất luôn imei rồi giờ phải làm sao dây
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 5.71
12-09-08
RH-99
(c) NMP
HW version:
PCI version:
UEM version: 1328
UPP version: 8850
RFIC version: 0700
DSP version: ICPR62_08w31_UPP
LCD version: UNKWN: IDs:
00:ff:00
PPM version: V 5.71
12-09-08
RH-99
(c) NMP
MD
ADSP SW version: V 5.71\n12-09-08\nRH-99\n(c) NMP\nmd
Production serial number:
Product code:
Module code:
Basic production code:
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: ???????????????
IMEI spare to net: FA FF FF FF FF FF FF 0F
IMEI SV to net: F3 FF FF FF FF FF FF 6F F7
Master Code: 5013663745
Failed reading simlock data...
Phone type: RH-99, Software version: 5.71, Language Pack: MD
User code: ÿ#
imei ?????????????????? kìa
manhdung81mobile@gmail.com
