MXKEY [FT SCR2000 1], SN: C0859AE9
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100C7C0
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.20814(05-05-2012), Library ver: 1.0.0.14060(05-05-2012)
Rpl backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\35267704794898_BACK.r pl).
Processing MCU file: rh112_004.030
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.29 MB
Supported Ids: 2293
ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
Error sending bootloader !
flashing terminated !
máy dùng bt e INFO và sCAN thì b check hay flash báo lỗi trên e đả thữ trên 10 cây kể cà 1200 hay 1202 đếu bị ace ai biết bệnh nỳ giúp e 1 vé
chạy bằng UFS 3 crack JAF thì bt ok hết máy e tính write imei bằng mxbox
box green hay cam cũng not ok
__
