Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức mobilepro.24h's Avatar
    Jun 2012
    Mặc định nokia 1202 rơi nước mất nguồn
    e có con 1202 rơi nước ,e đã vệ sinh sạch sẽ. đóng lại upp,thay upp rùi va đẩy e nguồn nhưng vẫn k đc. e cho vào mx-key chex log của e nó ntn ,các bác xem hộ e cái. ak bây giờ e kẹp nguồn thì kim dòng chỉ hơi nhíc nhẹ một chút.
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C087440F
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01008DAE
    Connection status: TIXHCI:TIHUB3:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21200(18-07-2012), Library ver: 1.0.0.14213(16-10-2012)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 2310 0340 C605 E401 20A2 6514
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 0009EEE5A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35606803511849
    Flash Imei: Empty
    MasterCode:
    Invalid imei checksum !
    mobilepro.24h@gmail.com....................๑۩۞ ۩๑ Hồ.Chí.Cảnh ๑۩۞۩๑....................0989.411.000
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    Flash Imei: Empty
    làm lại con flash nếu đóng upp đã chuẩn
    Thành viên tích cực Tiến Hùng_KTV's Avatar
    Quảng Nam
    Đóng lại con lash xem sao chủ thớt
    Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
    Thành viên tích cực Công Chức_GSM's Avatar
    Aug 2012
    thât khê lạng sơn
    ok chưa chủ thớt sao im re vậy
    Jun 2012
    vâng để e làm con flash xem sao. rùi e báo cáo lại các bác nhá
    Vi phạm nội quy tuanngoc2911's Avatar
    thuốc lắc Flass đi bạn ơi !!!!!!!!!!!! chắc chắn luôn rồi vì hộp đã báo như vậy .
    Jun 2012
    e đã làm chân đóng lại k đc. lên e đã thay lun nhưng vẫn vậy các bác ak. còn có cách nào các bác chỉ e với
    Thành viên tích cực vonhubao's Avatar
    Oct 2012
    Quảng Nam
    U vs lash mà thay thì thay cả cặp chứ
    Thành viên tích cực hoangphiz3's Avatar
    Nov 2011
    đả thay fash rồi thì cho vào box check . woanh cái log lên cho ae xem .
    Thành viên tích cực vietdung702's Avatar
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    nêu thay flash ma flash imei van Emty thi thay con nguồn không đc làm upp lại
    Nguyễn Việt Dũng , Cầu Tre - Hồ Sơn - Tam Đảo - VP
    YM : viet_dung702 0989 548 748 . STK : 2809205034138 Agribank ,Tam Đảo
  1. 1202 lên nguồn treo nokia rồi đứng im
    By hungnokia1990 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 27-03-2013, 20:51
  2. 1202 mở nguồn hiện nokia chớp tắt !!!
    By mobile69 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-11-2012, 15:02
  3. NOKIA 1202 rớt nước mất nguồn
    By vinh_dt in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 27-09-2012, 12:18
  4. NOKIA 1202 rớt nước mất nguồn
    By vinh_dt in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 01-12-2011, 07:55
  5. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 21-09-2011, 21:26
