Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên chính thức pnkhiem's Avatar
    Sep 2007
    Mặc định 1200 lắp sim vào máy tắt nguồn
    Mình có 4 cây 1200, không làm được cây nào , bó tay. 2 cây mất nguồn (kim dòng nhíc lên nữa vạch, 30S rớt lại) trả cho khách đã làm đủ cách CPU, plash, PA, UEM, IC phím...)
    hiện còn hai cây có nguồn nhưnglàm hỏai hỏng được:
    1- 1200, rớt nước. đã sấy khô làm sạch , giờ thì lắp sim vào bấm nút khởi động máy vào đến bắt tay là "tắt bụp", cứ bị vậy hòai; đã thay pin khác, chạy full 3 file nhưng không hết . nhờ AE chỉ giúp nhé. thank
    2 - không có sóng, nhưng dò đủ 5 mạng luôn, cứ để khỏang 15 phút là tự khởi động lại ; đã làm đóng PA OK vào, nạp 3 files, PM , thay thử các linh kiện xung quang PA, thay dao động
  2. ( pnkhiem ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    vuong1986 (10-08-2009)
    V.I.P huuduong2101's Avatar
    Jul 2007
    không có sim thì sao nếu không tắt thì xem lại ic khiển nó đi.thân
    Thành viên tích cực langtungheo's Avatar
    NINH BINH
    chạy lại flash +pm> unlock>faractory như thế là ok thôi anh ah. chúc anh thành công .
    Thành viên mới khampha444's Avatar
    nhận mất nguồn di,dọc phá chơi chứ dòng máy dó sài dc nhưng ko sưa dc dau.sửa cho bt thôi chú chả máy là giải pháp tối ưu nhất
  6. ( khampha444 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tatdad (25-08-2009)
  7. #5
    Thành viên tích cực vantuan_huemobile's Avatar
    Jun 2008
    vùng cao nam đông _huế
    coi lại ic sim ko đc cách ly PA xem sao bạn.thân
  8. #6
    Thành viên tích cực ngocbmt's Avatar
    Mar 2007
    Nếu đã làm đến như vậy rồi tốt nhất là nên trả lại lam việc khác có ích hơn bạn
    TT:DTDD AnyPhone 01 Hoàng Diệu:TP.Ban Mê Thuật Tỉnh ĐakLak :0905.857.857 :05003.70.88.99
  9. #7
    Sep 2007
    ĐÚNG LÀ: cái máy 1200 này thật là khó sửa nghe, từ khi có đời 1200 tôi thấy ông này khó nhất , dễ chết, sửa tốn thời gian mà sát suất thành công không cao, CPU dễ chết lại không có bàn trên thi trường, tiền sửa thì không bao nhiêu; tôi mua mấy cái xác rồi đó (50k); nay post lên cho AE chỉ giáo.
    Vừa mới lấy ra coi lại , thì cây lắp sim tự nhiên lại chạy Ok, không cần làm gì hết (bó tay ???) ; giao cho khách hổng biết chừng nào bệnh cũ tái phát đây, nếu lố 1 tuần coi như lụm bạc , còn như không trả lại tiển cho chắc ăn.
    Cây có sóng nhở các AE giúp mình với 2 tuần rồi , một hai ngày lấy ra, một hai ngày lấy ra làm lại , nhưng trơ trơ (dò đủ 04 sóng nhưng không có sóng ), làm sao bây giờ đây, trả thì bất tài, còn không thì quẩn không biết đường, (tình trạng cũ của khách là mất nguồn, sau đó mình đóng lại IC đèn thì có nguồn , nhưng không có sóng, máy rớt nước)
  10. #8
    Sep 2007
    để tôi đưa log chạy lên cho các EA xem nghe, chờ chúc
  11. #9
    Thành viên tích cực p_care's Avatar
    sao không thử xóa FULL flash chạy lại với véion thấp nhất ấy
    nối chân BSI qua MASS
    gỡ bỏ trở đôi BSI kế bên con Flash
    rồi tính tiếp
  12. #10
    Thành viên chính thức 0633860141's Avatar
    Jan 2009
    các bác hok giúp người ta thui chứ sao lại khuyên đục phá chơi.nếu mà ráng thì ok hết thui chứ sao nhưng bệnh như vậy thì cứ nhận giá cao cao và máy mất nguồn.phong ngừa trừ hao.còn về cách làm về bệnh này thì em thấy mấy anh trên nói hết về căn bản làm bệnh này rùi.giờ chỉ làm kĩ ic sim mà hok hết thì đục nguồn ra nhưng em khuyên bác là nếu đục nguồn rùi thì hãy đục lun CPU lun nha.dùng khò (AT8205)khả năng an toàn hơn nhưngta hãy bắt đầu từ nguồn.chúc thành công
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-08-2013, 18:37
  2. Trả lời: 3
  3. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 08-10-2012, 08:30
  4. Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 25-06-2010, 06:57
  5. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 12-06-2009, 22:16
