Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên tích cực thichemroit's Avatar
    Mặc định 1280 hay mất sóng cần chỉ giáo
    con 1280 của em dùng bình thường môi tội thi thoảng hay mất sóng. bây h em phải làm thế nào à. em đã tháo ra lắc con PA và nối tắt cái ang ten nhưng ko được. có phải là phải chiến em CPU ko a?
    Huy Hoàng Mô bai )ho(
    0912749987
    Thành viên tích cực dobinh's Avatar
    kiểm tra anten, xem thay ,lọc công suất cpu ok /././..///
    Thành viên tích cực congvinh432's Avatar
    Jul 2014
    VŨNG LIÊM-VĨNH LONG
    thay con tụ to nhất gần con PA,không hết thì thay hết mấy con tụ gần con to vừa thay luôn thử xem sao
    Thành viên tích cực quang_gcd's Avatar
    Aug 2011
    Gò Công Đông, Tiền Giang
    Trích Được post bởi dobinh Xem bài viết
    làm theo bác này đi bạn. dòng này mất sóng hay bị U lắm
    Thành viên kỳ cựu thuanwhisky90's Avatar
    Feb 2012
    tây ninh
    pa mà lắc.biết PA chính giữa nó toàn chân mass ko.máy có đập cũng chĩ đứt mạch chứ chả hở chận đc PA.nhanh gọn lẹ nè.múc cặp qua main xác khác.test mà vận vậy thì xác CMN định là cặp đi.
    thuan4ever2010@yahoo.com.0988756233:-----yêu thương chưa đủ---thì đừng đòi ngủ với anh---
    Moderator ThinhPhat_GSM's Avatar
    Dec 2012
    Mộ Đức__QN
    Trích Được post bởi thichemroit Xem bài viết
    90% nằm ở con cpu,làm chân đống lại done!
    Chuyên Sửa Chữa Smart Phone
    Add: D15/10, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. HCM
    Tel : 0984.239.639 - 0977.400.296
  7. ( ThinhPhat_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    buiquangdieu.bui (23-10-2014)
  8. #7
    Oct 2009
    HCM
    Trích Được post bởi thuanwhisky90 Xem bài viết
    cắt lời bác cái ...nếu PA non thì vẫn có hiện tượng này >CPU là giải pháp cuối cùng ..theo mình thớt thay PA mới .. em làm máy mất sóng thay PA 8/10 con done . 1 con lọc . 1 con CPU
    0907.819.667
  9. ( HẢI HẬU GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    lynambaclieu (22-10-2014)
  10. #8
    Thành viên chính thức zinzai420's Avatar
    Sóng yếu lúc mất lúc có thì pa, sóng full có lúc mất sóng thì CPU
