em có con 1200 kẹp nguồn lên nokia rồi tắt.bỏ pin vào thì ok.nhung mà mình gọi đi hay ai gọi tới là báo pin yếu rồi tắt nguồn.ae giúp đỡ.
Chú ý cái tiêu đề cho rỏ ràng >>> đã Edit.
máy có va đập vô nước gì không sao cho thong tin it thế sao mà có thể biết đựoc nguyên nhân tới nó trước tiên chạy lại nó cái coi thế nào rồi tín tiếp
nhan_chim (28-01-2010)
đem nó chạy trương trinh đi bạn ơi .rồi mới tính tiếp nha
máy của bạn bị hao nguồn rồi có thể do pin bị hư, ban thử lay cục pin khác coi có bị ko nha. neu van bị thì thay CS đi bạn
gần UPP có con tụ to to đó bạn gỡ bỏ nó đi.
bạn thay cho em nó con công suất khác xem sao
thay pịn+chech lại đường bsi+gọi đi gọi tới tắt ===>kẹp vào đồng hồ dòng coi xem ăn nguồn phát không>
nếu ăn thì thay pa ...>>>không hết coi lại mấy con tụ quanh uem ===cuối cùng sử luôn uem ===ok thôi bạn à
máy rớt nước chết ic nguồn.thay nguồn +flast chạy pm.imei vẫn còn.đã thay pin.chạy lại rồi vẫn vậy
máy của bạn bị hao nguồn rùi,lấy sơ dồ ra xem xung quanh con công suất cọn tụ nào nối vbat với gnd gở bỏ hết,ko hết thì ở gần uem có mấy con tụ lớn dó thử gở bỏ >kiếm cong suất chuẩn dóng vào là ok,thân bạn hiền
tháo con tụ gần UPP ra mất sóng luôn rồi
