Mình có máy 1200 rơ nước mất đèn màn hình và bàn phím . Nhờ anh em giúp
kiểm tra và thay thế n2400 l2400 , kiểm tra mach in từ chân b3 n2400 qua r2400 rồi đi qua 2 bóng đèn phím rồi vào chân số 7 socket màn hình xem còn tốt không
Thinh_RicKy (14-11-2008)
thay ic đèn đi bạn
bạn kiểm tra ic đèn và 2 bóng đèn và thay đèn là ok ko hết bạn thay mấy con tụ sung quanh ic đèn là ok chúc bạn thành cong
CO DON MJNH ANH
YAHOO! MMOTYEUEM.DT 0979414242
theo mạch mà kiểm tra, nhưng đừng quên kiểm tra áp của v2401 v=2.8 v nha
