cái sạc mà k báo thì chỉ có con UEM thui đừng làm lung tung nửa làm chân con UEM lại xem sao đút sạc vô xem rùi đo tại chấu pin có điện áp k r tính tiếp nửa
Anhdaomobile Service Phong Điền TPCT 0902040487
Unlock Nokia-Samsung-Moto-Sony- Nạp tiếng việt SS SoftBank - China - LG
daicasang (28-11-2008)
bạn cấm sạt vào và đo điện áp tại cực pin xem có điện áp kg , nếu kg có bạn kt lại điện trở cầu chì , nếu có áp tại cực dương cũa pin thì bạn kt lại con R2909 , chúc bạn thành công .
Mình đo áp tại F2000, L2000, V2000 thì áp rất yếu chỉ khoảng 1V thui nên mình nghĩ là nó bị hư con V2000, mình tháo ra rồi cắm xạc vào thì nó thông báo liền nhưng báo "không xạc được"
Tháo V2000 ra áp tại F2000, L2000, C2007 đều bắng áp xạc nhưng Vcharout thì khoảng 0,5v.
đo áp tại C2933 nếu =áp sạc...thì bạn làm UEM lại đi bạn..
(01677667887)saotrongdem_htd(0977126732)
Cám ơn ông anh nha để mình làm thử xem sao.
mấy bác ơi cho em hỏi em có 1 con 1200 ko sạc được mấy bác giúp em với. con này trước đó có rớt nước. em vệ sinh song lại mất chuông chạy lại được rồi giờ nó ko sạc được mấy bác giúp em với.
em cũng có 1 con cũng ko sạc được mấy bác giúp em với
em thao con v2000 rồi mà ko được khi cắm sạc vào đo điện ở chấu bin lên 2v mấy nhưng từ từ nó chạy v xuống. mấy bác giúp em
