Kết quả 11 tới 16 của 16
    V.I.P ThienKim GSM™'s Avatar
    Feb 2009
    Thành phố Dệt
    Trích Được post bởi minh_ha3011 Xem bài viết
    em có con 1200 rớt nước mất đèn màn hình, fim. đa thay thử ic đèn, bồi áp, cáp, màn hình rùi mà vẫn ko co đèn. kiểm tra điện áp ở 2 đầu bồi áp như nhau=4,2 v. xin mấy bác pro giúp đỡ..thank!!!
    Như vậy khẳng định mạch nâng áp chưa làm việc.nếu làm việc điện áp tại + tụ C2401 sẽ có 7,5 v.kiểm tra và thay thử IC ,con LED bàn phím vì loại này đấu nối tiếp từ nâng áp qua đèn màn hình>>>đèn bàn phím nên khi con này chết cung not có LIGHT, transitor V2401(con này làm nhiệm vụ đổi mức cho chân EN của IC>>>>nếu mọi linh kiện đều tốt>>>>>>>chia buồn cùng chú UEM.chúc bạn thành công.
    (sau post lập topic khác bạn nhé_)
    Thành viên chính thức cu chuoi's Avatar
    Dec 2007
    [QUOTE=promobile502;254190]Như vậy khẳng định mạch nâng áp chưa làm việc.nếu làm việc điện áp tại + tụ C2401 sẽ có 7,5 v.kiểm tra và thay thử IC ,con LED bàn phím vì loại này đấu nối tiếp từ nâng áp qua đèn màn hình>>>đèn bàn phím nên khi con này chết cung not có LIGHT, transitor V2401(con này làm nhiệm vụ đổi mức cho chân EN của IC>>>>nếu mọi linh kiện đều tốt>>>>>>>chia buồn cùng chú UEM.chúc bạn thành công.
    (sau post lập topic khác bạn nhé_)[/QU
    làm thep i kiến này khg được thì trả máy.chúc may man bạn nhé.
    Jan 2009
    Kiểm tra, thay thử R2401 và C2401 đi xem sao
    Thành viên mới haitacsinhvien's Avatar
    ma ban a con 1200 it khi hong lam mot a do man hai la tiep suc kem trong khi ban thao ra lam bong chan kiem tra lai het la ok
    toi chac 100% la o den noi phai lam mot cach kho ma nhu cac ban noi cu coi no bt thoi
    Thành viên chính thức jonedu's Avatar
    nàm thế này này: test màn hình dây nguồn > ic màn hình> cpu > trả máy heee chúc thành công
  1. Trả lời: 3
  2. 1200 can so đồ mic
    By ngocminhhungyen in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-07-2010, 16:10
  3. xin hỏi về sạc của 1200
    By duydong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 17:21
  4. 1200 cắm sạc báo không sac đựoc
    By ngocanh_qn in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 24-12-2008, 19:50
  5. Rít ask 1200
    By tiepmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-12-2008, 14:44
