máy rớt nước dễ bị rò rỉ chân bên trong mà mình không biết đó
ban thử đóng chân lại con cpu thử đi ....... còn ic nguôn đóng keo rùi
ngày mai măc kệ ngày mai
vì ta đã sống hôm nay đủ rồi
kiểm tra coi nó nối kg chắc đứt đường rồi
1600 mất sóng các bác giúp em với
1600 mất sóng em cần gấp có bác nào gặp qua rồi giúp em với
màn hìn bị ngược bạn thử chạy cho nó cái ver cao hơn xem, còn nếu kg lên thì tham khảo cái này
dienthoaididong_truongthinh
thanks!mình đang cần nhe!
ic tang ap la con nao vay anh
mình thấy AE đưa hình ảnh lên rất rõ nhưng do bạn kg hiểu về mạch-Bạn qua thợ Điện tử nó chỉ cho vài chiêu về Mạch điện cơ bản khi đó bạn mới định hương đc rõ AE mới giúp đc __;bạn phải xác định đc nguồn (U) chính,nguồn vào,ra,làm việc ntn_Ví dụ ;U vào=3.7v ,U đóng mở= 2.8v (khi khởi động và Ấn fims mới có ) U ra=10.7v .Nếu có 10.7v màn hình kg sáng thì lỗi tư C2400 trở về sau và ngược lại ...có khi phần IC trở về bạn đã làm tốt nhưng kg biết mà theo AE giúp bạn bạn làm đảo lộn tất cả ... chúc bạn thành công
