nếu đã thay ic đèn và cuộn dây ok, vẫn ko có áp vled==>kiểm tra xem có áp vbat cấp cho ic đèn wa cuộn dây ko. nếu có áp vbat thì kiểm tra áp vled co ra ngay sau ic đèn ko, nếu ko có thì thay ic đèn tốt vào. nếu có thì dò sơ đồ kiềm tra mạch.
chuc thành công.
bạn lưu ý là mạch đèn phím và đèn màn hình là nối tiếp.
test nhanh: câu tắt qua đèn phím, câu tắt chân vled+ và vled- ở socket màn hình
