Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên kỳ cựu CHHONGQUAN's Avatar
    Jul 2008
    Mặc định 1200 bệnh lạ quá
    máy bị nước cứ khởi động thì bình thường,1 lúc chớp mh 1 cái rồi treo may sau 1 lúc thì tắt khởi động lại đã làm nguồn thay vẫn bị
    HỌC CHO RỘNG ,HỎI CHO KỸ; SUY NGHĨ CHO THẬT RÕ RÀNG
    LÀM VIỆC CHO HẾT SỨC ; NHƯ THẾ MỚI THÀNH NGƯỜI
    Thành viên chính thức TKmobile's Avatar
    chạy pm cho nó xem sao.
    Thành viên mới 150285's Avatar
    lám lại upp đi bạn ơi con này vào nước hay bị thề lằm đò
    Jul 2008
    upp đa thay luôn rồi,pm,flash làm luôn rồi ,còn cpu thì hơi ngại 1 chút
    lật ngược main lên khò phía dưới khi cảm thấy đủ thì lật lên khò sơ qua lấy lên.lúc đóng vào thì khò main cho thiệt nóng để cpu xuống khò qua 1 lần nữa,hi nghe hay ko quyền mà hii
    Jul 2008
    khò kiểu này nghe cũng có lý quá nhưng liệu main có phù kg ta,
    Thành viên kỳ cựu tankhungkontum89_BMT's Avatar
    Apr 2009
    minhquang_vũ thư thái lọ
    pù main hay không bạn thử xem biết liền á
    hiiiiiiiiiiiiiiiiii
    ngọc Hôì..citi_nhà của tôi
    [RA]mr_tankhung_kontum
  8. ( tankhungkontum89_BMT ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    shockcuteboy (20-08-2009)
  9. #8
    Thành viên tích cực vietluan's Avatar
    Apr 2009
    mình khò máy xác thì ok nhưng cứ khò máy sống thì hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. #9
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    Oct 2007
    1200 biết cách xử lý nhiệt khò thì khò ok tui khò nhìu chú ok dùng máy khò ATEN AT8300 mà khò nhiệt ok lửa ok khoảng 250 khò hơi lâu thì nó "ra" còn muốn mau "Ra" thì chỉ có nước mang bầu sớm dù nó lên nguồn nhưng vấn đề "sóng" gió thì khó nói.1200 bị màn hình chập chờn thì kiểm tra 2 con C gần socket xem nó có cấp đủ áp k coi chừng khi tắt MH áp ra k chuẩn màn hình k làm việc đc.bạn nên để vào máy cấp nguồn xem khi máy treo (bạn nói) thì bấm phím có sao động k rùi đưa ra hướng giải quyết cụ thể hơn
    Anhdaomobile Service Phong Điền TPCT 0902040487
    Unlock Nokia-Samsung-Moto-Sony- Nạp tiếng việt SS SoftBank - China - LG
  11. ( anhdaomobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #10
    Thành viên tích cực mt_gsmvn's Avatar
    Jan 2009
    Khu lấn biển
    nạp flash chuẩn + unlcock + write pm + factory 1 phát xem tui làm 1 chú ok rồi.thử xem nhé you
    Nhà nước là của dân do dân và vì dân, còn kho bạc là của nhà nước :D.Thịt cầy 6 món :D
  1. Trả lời: 3
  2. 1200 can so đồ mic
    By ngocminhhungyen in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-07-2010, 16:10
  3. xin hỏi về sạc của 1200
    By duydong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 17:21
  4. 1200 cắm sạc báo không sac đựoc
    By ngocanh_qn in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 24-12-2008, 19:50
  5. Rít ask 1200
    By tiepmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-12-2008, 14:44
