Kết quả 1 tới 7 của 7
    Vi phạm nội quy quanpham's Avatar
    Jun 2008
    Mặc định 2626 bỏ pin không bật nguồn dc
    bạn minh gửi mình cây 2626 bỏ Pin vào không bật nguồn dc , kẹp nguồn thì bật lên ok . mình thử nối 2 đường BSI và Max lại với nhau thì bỏ Pin vào bật nguồn ok xài bình thường , chắc chắn 1 điều là nó sẽ không sạc dc rồi . anh em nào có solution làm bệnh này xin giúp mình với. thanks
    V.I.P HoangViet902's Avatar
    Sep 2008
    Núi Bà Đen
    remove con r2205 , kiểm tra lại mấy con điện điên trở bsi thay là ok
  3. ( HoangViet902 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quanpham (06-11-2008)
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Jul 2008
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi quanpham Xem bài viết
    check lại những con tụ,trở trên đường bsi đi bạn.cần thiết thì gở bỏ luôn
  5. ( DinhKha™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    Oct 2007
    thay con R2005 cho đúng trị số nha bạn
    Anhdaomobile Service Phong Điền TPCT 0902040487
    Unlock Nokia-Samsung-Moto-Sony- Nạp tiếng việt SS SoftBank - China - LG
  7. ( anhdaomobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Jun 2008
    okie thanks. để mình check làm lại. ok sẽ báo lại
  9. #6
    Jun 2008
    máy đã okie , đang test máy vì có thấm nước . ( remove 1 con tụ và 1 con trở gần chân BSI nhất --- OK ) :P
  10. #7
    Thành viên tích cực cuong phone's Avatar
    gở bỏ con tụ đương bsi hoac thay thay con trở cạnh bên la lụm lúa
  1. 2626 tự tắt nguồn
    By vovantrung in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 10-11-2011, 07:09
  2. 2626 mất nguồn ??
    By KHÁNHDUY@_FPT in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 21-08-2010, 20:35
  3. máy 2626 bị mất nguồn
    By NguyenTanPhuoc in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-09-2009, 13:14
  4. 2626 ăn nguồn
    By dungnv86 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-03-2009, 15:37
  5. 2626 nguồn vài giây !
    By locthao_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-11-2008, 10:00
