Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới hungmobi79's Avatar
    Mặc định 1200 pin tốt đầy gọi đi báo pin yếu
    em có cây 1200 bị mắc 1 bệnh lạ cần các bác giúp đỡ ! máy em bị như này các bác à: 1200 không lỗi tổng trở . lấy pin còn tốt gắn vô máy báo pin đầy nhưng khi gọi thì báo pin yếu và tắt nguồn. tương tự khi sạc may báo không sac được rồi báo pin yếu và tắt nguồn , em đã chạy lại phần mềm nhưng vẫn ko hết .cho hỏi máy em bị gì và cách khắc phục như thế nào ?
    có bác nào biết chi giúp em nhé ! em thank trước bác nào trả lời giúp em 3 lần nhé !
    Thành viên kỳ cựu phone_lucky's Avatar
    bình phước
    máy có rớt nc không đấy vệ sinh kỷ lại xem hay kẹp dòng xem thử có báo pin yếu nửa không, không dc bạn remover 2 con tụ nẳm sau chân pin còn không nửa thì chiền con UEM thôi nha bác chúc thành công.
  4. ( phone_lucky ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hungmobi79 (14-10-2009)
    Thành viên kỳ cựu thanhnammobile07's Avatar
    bạn cách ly con R cấp nguồn cho PA rồi gọi 911 thử xem,có khả năng do PA đó.
    không ai quan tâm_nhưng tôi quan tâm
    thanks all
  6. ( thanhnammobile07 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #5
    bình phước
    Trích Được post bởi thanhnammobile07 Xem bài viết
    máy này rớt nc chắc lun rồi tôi nghỉ nó không chạm pa đâu, máy báo pin yếu và không sạc dc mà.
  8. ( phone_lucky ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Thành viên chính thức tuonglammobile's Avatar
    Oct 2009
    làm lại con r 2700 di bạn vì khi mình goi di con này ko cap du nguòn cho sim nen cung bi bao lai het pin do mình làm ròi dã lụm lúa roi
    CÙNG NHAU HỌC HỎI_CÙNG NHAU TIẾN BỘ
  10. ( tuonglammobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    remove tụ và trở đường bsi xem sao anh nhé.
  12. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #8
    Thành viên kỳ cựu HÀ GIANG GSM's Avatar
    Apr 2009
    HÀ GIANG GSM
    con này 1 là do pa ăn nguồn ...bạn kiểm tra lại tụ gần ic nguồn....
  14. ( HÀ GIANG GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #9
    Jan 2009
    Con này, check BSI thật kỹ, tháo 2 trở sau chân pin + R2909 ra, nếu ko được làm UEM luôn là ok
  16. ( Hà Linh Mobile™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  17. #10
    thank các bác nhiều em làm chân con uem hết bệnh rùi .cảm ơn vì mình có thêm nhiều kién thức từ ý kiến đóng góp của các bác
  1. Trả lời: 3
  2. xin sơ đồ câu led 1200
    By LươngTuyên_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-10-2012, 15:00
  3. 1200 mất đèn màn hình và bàn phím
    By thanhnhungmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-05-2012, 13:29
  4. 1200 can so đồ mic
    By ngocminhhungyen in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-07-2010, 16:10
  5. 1200 ko den` cua
    By nhattan0812 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 15-12-2008, 20:26
