Em nhận cây 1200 rơi nước bị mất đèn màn hình.EM đã thay 3 ic đèn+cuộn đèn+mấy con tụ ở gần đó rồi mà không được.ae nào có cao kiến xin chỉ giúp.thank all.
học, học nữa,học mãi....hộc máu !!!
vấn đề là phải xác định là ic đền đã hoạt đông hay chưa anh.
lấy sơ đồ kiểm tra lại áp suất ra của ic đèn anh nhé.
Em câu thử một đường từ chân bên phải của cuộn đèn vào đèn phím.kẹp dòng thì chưa bật nguồn mà đèn cứ sáng hoài.
bài này khổ chủ tên là hiều phải không
coi lại xúc két + dây nguồn + màng hình đi bạn
Lấy cái` này câu thử cho nó coi .
Bạn kiểm tra lại 2 con đèn xem, biết đâu 1 trong 2 con đó tèo rồi.
