em vừa nhận con 1200 mất sóng đã thay mấy con pa sóng cứ có tầm 5s là mất tháo pa câu tắt vẫn vậy vậy ae cho hỏi cái này là do pa chưa chuần hay bị con nào nưa không sin giúp
nếu pa chuẩn.xem lại mấy con lọc tiếp đến múc lại con upp xem sao
ĐT : 0932029026.Yahoo: cau_ut1985_py
DTDD HoàngNam : 123 Lê Thành Phương_f8_TP Tuy Hòa_Phú Yên
em đang sở hữu hai con 110i và 1200 đều trung một bệnh nhờ cao nhân chỉ giúp
Trước tiên bạn tháo PA ra câu tắt, nếu sóng có nhưng kg full, để đó thử thấy sóng ổn chứng tỏ PA kg die. CPU là vấn đề cần quan tâm
dienthoaididong_truongthinh
viết lại file sóng cho nó phát rồi tính tiếp chưa muộn
Trẻ cậy cha, già cậy... lương.
e câu rồi nhưng sóng cứ có khoảng 5s là mất còn cách nào không các bác
cho nó cái file pm chưa bạn
yahoo: viethuy_mobi
uhm, cái này chuẩn này bạn, cho nó cái pm chuẩn rồi làm gì thì làm, nếu thay pa thì nên lấy pa của 1202 thay vào chắc cú hơn
