mình làm upp+bsi+r2068+nguồn+flash nhưng vẫn vậy
cap test máyc khác chay vẫn bình thường
ae nào làm qua xin giúp
thanks!
thanks!
bạn nên kiểm tra lại CPU đi.
1200 con không cherk cáp đùng cái làm phần cứng hả người a e coi chừng hối hận luôn cả cuộc đời cái máy
làm như thế cái nha a e
bạn check cái nó báo thế nào đưa log lên xem bạn
HỌC CHO RỘNG ,HỎI CHO KỸ; SUY NGHĨ CHO THẬT RÕ RÀNG
LÀM VIỆC CHO HẾT SỨC ; NHƯ THẾ MỚI THÀNH NGƯỜI
máy mình vẫn nên nguồn bình thường.chỉ cho sim vào là khởi động lại ak`
cho vào jaf cherk thì không đươc
mong ae jup'Getting MCU ID
Phone didn't answer to request flash routine!
Causes:
1. UPP damaged -> replace UPP
MCU ID: 0xEEEE
Failed! Aborting!
Done!
Phone Restarted...
chỉ báo như vậy thui ak`
máy vẫn lên nguồn mà hỏng U cái gì không biết. máy của bạn có thể là tiền sử bệnh của nó là not chaing cho nên người ta tháo con trở kép đường bsi ra để có thể chaing ok, hoặc là con trở kép đương bsi bị hỏng . bạn kiểm tra xem trở kép bsi có còn không? nếu không con thì kiếm con khác lắp vào mà còn thì cũng phải thay. chúc thành công
bạn bỏ qua nbox hay HWK chạy cái nha BSI gì hỏng con trở thì vẩn cherk đc cáp chứ người a e BSI chạy no bao in lockcall modem
coi kỉ lại bạn nhé
che kỉ chân mình gắn cáp vào là nhận ok hết
Điều 1 vợ luôn luôn đúng
Điều 2 niếu thấy vợ sai nên nhớ lại điều 1
