Kết quả 1 tới 10 của 10
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Mặc định 1200 nguồn xin giúp
    em có cây 1200 lúc đầu máy bị nguồn chập chờn lúc lên lúc không . cho pin vào thì chỉ lên đc. 1 lần sau lắp lại không lên xong để 1 lúc lắp lại lên nhưng rồi lại không lên em kiểm tra đường BSI và thay con R2001(47K) XONG THÌ VẪN BỊ THẾ xong rồi để 1 lúc thi kẹp dòng thì không có giao động và cũng không check được . mong anh em giúp đỡ
    Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
    Dec 2009
    GIALAI
    khò con nguồn đi bạn
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Jan 2009
    Bạn đã làm những gì thì giờ kiểm tra lại chỗ đó, khi nào nó trở lại như ban đầu thì chạy lại rồi đưa log lên đây. Đừng vội làm gì khác
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    em đã thay lại con R2001(47k) VẪN KHÔNG ĐƯỢC và cũng đã đóng lại ic nguồn + cpu + flat nhưng vẫn vậy . anh nào đã từng gặp qua xin hướng dẫn giúp em em xin cảm ơn
    Trích Được post bởi nguyensychjen Xem bài viết
    FLash cho nó phát coi nào bạn!
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi lamvu395 Xem bài viết
    không check được thì làm sao mà chạy được hả bạn
    check nó báo gì nào, cabe ok chứ?
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    cabe 0k . tại vì máy giờ chưa có giao động thì làm sao mà check hả bạn ?
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    của em đã 0k rồi các anh à em thay ic nguồn + flat = 0k
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-08-2013, 18:37
  2. Trả lời: 3
  3. 1200 hao nguồn tỉnh xin giúp
    By 99999 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-06-2012, 19:31
  4. 1200 mất nguồn cần giúp đỡ
    By zajxjnh0107 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-03-2011, 16:55
  5. Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 25-06-2010, 06:57
