Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên tích cực xecgayhiep's Avatar
    vĩnh phúc
    Mặc định 1200 không báo sạc
    em có con 1200 cắm sạc ko báo j.lúc rút sạc ra thi có sáng đèn màn hình.em đã bỏ con v200. đo trục tiếp tù tiếp xúc sạc đến con tụ gần ic nguồn nhất vẫn có dòng đến 5,4v.đã lắc nhẹ ic nguồn mà vẫn ko được .bác nào biết chỉ dùm em pan này với.thanks.em đã chạy pm rồi.
    CƯỚP ĐƯỢC 1 Ổ BÁNH MỲ,BẠN SẼ VÀO TÙ. CƯỚP ĐƯỢC 1 GIANG SƠN BẠN SẼ LÀM VUA
    Thành viên kỳ cựu haiquynhmobile's Avatar
    Nov 2008
    văn yên_yên bái
    Trích Được post bởi xecgayhiep Xem bài viết
    anh gỡ bỏ tiếp c2940 và r2909 xem sao ? thay cầu chì f2000 và quận dây l2000 luôn anh và kiểm tra áp cấp ra tiếp chân sạc px xem có không anh nhé
    hãy click THANKS để cảm ơn nếu bài viết có ý nghĩa và bổ ích . THANKS.
    YH : duchaimobile. skype: duchaimobile2 . phone :0916.54.64.74
    vĩnh phúc
    đo tại chấu pin co 1,4v rồi giảm dần xuống 0 chắc phải thay ic nguồn wa,nản ghê
    Thành viên kỳ cựu phone_lucky's Avatar
    bình phước
    đừng mở nguồn cắm sạc xem có hiện cục pin ko? nếu hiện cục pi mà ko chạy thì flash + pmm good trc xem sao. ko dc gỡ bỏ r2909 xem sao. mới làm 1 em gở tụ r2909 ok và 1 em chạy lại ok. chúc thành công.
  5. ( phone_lucky ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    CHIEN GIA LAI (05-09-2011)
    Thành viên chính thức abcdf's Avatar
    nếu máy rớt nước gỡ bỏ C2940,C2941,C2006<R2021,nên gỡ từng cái rồi kt
    Oct 2007
    Kiên Giang
    Wr cho nó cái pm good xem sao?
    Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn
    Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
  8. #7
    Thành viên mới duynghia2487's Avatar
    Apr 2010
    xử lý nhanh đi bạn nhé,mình chờ đó
  9. #8
    Thành viên mới doquy20794's Avatar
    Apr 2013
    co ai biet xoa full bang ATF box sat khong
  10. #9
    Apr 2013
    Mặc định co ai biet xoa full flash 1200 bang ATF box sat khong
  1. Trả lời: 3
  2. xin sơ đồ câu led 1200
    By LươngTuyên_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-10-2012, 15:00
  3. 1200 rớt nước
    By danbui88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-03-2010, 21:39
  4. help me log 1200
    By huynhduy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-02-2010, 15:23
  5. 1200 ko den` cua
    By nhattan0812 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 15-12-2008, 20:26
