máy bị rớt đất , mình chạy chương trình thay cpu , màng hình và gia cố ic nguồn và fhash rồi mà ko đc ae có cách nào khác ko chỉ mình với .thanks ae .
yahoo:minhquan0989908397 . dc/: Eatoh-krong nang - dak lak .sdt:0988494123
vệ sinh thật sạch thư xem
nếu k được thi bạn câu ic sim thử
nếu vẫn k được thì con này bị ic nguồn oài
chúc bạn thành công
minhdainokia 0932.509.619 Ayunpa - Gia Lai
ya: tinhyeu_cuatoi840
bạn kiem tra con điẹn tro kép đùong bsi đi ban
ae có cách nào nữa ko giúp em với em làm theo hai huynh trên rồi mà vẫn ko đc .
cho log chạy lên xem thử có bị lock máy không anh
dòng máy này sau khi bạn chạy xong mà quên ui setting là cũng bị contacsevice đó bạn thử kiểm tra lại xem sao mình cũng đã từng gặp bệnh như vậy sau khi đồng bộ xong thì ok
e có cây 3250 mất míc em đã thay míc và cáp mà vẫn không dc các bác nào có cách gì nữa chỉ giúp em vói
thay con 32k la oke liền bạn.
log nó đây anh xem có bị lổi chổ nào ko .
MCU ID: 0x2293
FLASH ID0: 88280020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 03.10
21-01-09
RH-112
(c) NMP
HW version: 1000
PCI version:
UEM version: 1328
UPP version: 8851
RFIC version: 0700
DSP version: ICPR81_08w31_UPP
LCD version: WIN:SERI:90
NT7542
PPM version: V 03.10
21-01-09
RH-112
(c) NMP
MR
ADSP SW version: V 03.10\n21-01-09\nRH-112\n(c) NMP\nmr
Production serial number: HBH728874
Product code: 0562324
Module code: 0203762
Basic production code: 0558505
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 358016034343131
IMEI spare to net: 3A 85 10 06 43 43 13 03
IMEI SV to net: 33 85 10 06 43 43 13 13 F5
Master Code: 5427307523
Failed reading simlock data...
Phone type: RH-112, Software version: 03.10, Language Pack: MR
User code: ÿ#
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-112.ini
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0562324
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\
Checking path: \Products\RH-112\
No ini files found...
Done!
Phone Type:
MCU Flash file: E:\NOKIA\1202\1202_RH-112_V4.03\rh112_004.030
Phone Type:
PPM Flash file: E:\NOKIA\1202\1202_RH-112_V4.03\rh112_004.03mr
Phone Type:
CNT Flash file: E:\NOKIA\1202\1202_RH-112_V4.03\rh1120_nai04.03mr
Reading IMEI...
Reading IMEI data...
IMEI data corrupt...
Failed to backup imei...
MCU: E:\NOKIA\1202\1202_RH-112_V4.03\rh112_004.030
Booting phone...
MCU ID: 0x2293
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Flash ID is 0x28882000
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_st_i.fia
Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
Loader is ready...
MSID: 840F483CF318F7CF4E1DC88D66
MSID decoded: 3E4EBAE900335274A9000000
FAID: E5210A9526B2E097DAAC70C5
Erasing...
Found 5 interval(s) to erase
Erasing area: 01010000 - 013AFFFF...
Erasing area: 013B0000 - 013EFFFF...
Operation took 1 minutes 9 seconds...
Writing...
Perm. Data Restore OK
Operation took 0 minutes 14 seconds...
Restarting MCU...
PPM: E:\NOKIA\1202\1202_RH-112_V4.03\rh112_004.03mr
Booting phone...
MCU ID: 0x2293
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Loader is ready...
MSID: 84BA1110C7CAEC284AD032C40E
MSID decoded: 3E4EBAE900335274A8000000
FAID: D6BF3FE5637086EC6E1C45E4
Erasing PPM...
Found 2 interval(s) to erase
Erasing area: 01240000 - 0124FFFF...
Erasing area: 01250000 - 0137FFFF...
Operation took 0 minutes 21 seconds...
Writing...
Operation took 0 minutes 8 seconds...
Restarting MCU...
CNT: E:\NOKIA\1202\1202_RH-112_V4.03\rh1120_nai04.03mr
Booting phone...
MCU ID: 0x2293
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Loader is ready...
Erasing Content Pack...
Found 1 interval(s) to erase
Erasing area: 01380000 - 013AFFFF...
Operation took 0 minutes 3 seconds...
Writing...
Restarting MCU...
Flashing Done!
Operation took 2 minutes 19 seconds...
After flash processing...
Waiting for phone to boot...
Reading...
Phone type: RH-112, Software version: 04.03
IMEI: 358016034343131
Resetting PPC...
Done!
Setting test mode...
Setting FULL FACTORY...
Done!
con 32k la con gì vậy bạn và nó nằm chổ nào vậy .
