minh chạy lại nó báo ok.........mà bỏ pin vào nó hiện contasrtsevice.anh em nào có cách nào chỉ dùm minh vói...thank![]()
lây mxkey nạp PM + unlock cái đi bạn
Bạn đưa thông tin như vậy khó giúp quá.may vào nước hay va đập...Bạn đã làm gì rồi?log của nó ntn?
HT Mobile !!!!!!!!!!
138 Phố Mới - Thị trấn Hồ - TT - Bắc Ninh
dùng mx key xóa full, nạp lại, write pm full, unlock = ok. nếu máy bị contac sevice do rơi nước hay va đập thì kiểm tra lại phần cứng. chúc may mắn.
minh chạy pm rồi.máy báo ok nhung mỏ nguồn báo contart.....unlok lai rồi cũng bó tay.......ae có cao kiến gì kg
không đc làm lại ic nguồn hoặc thay mới
1/ tháo đuôi sạc ra xem có hết ko
2/ ko hết vào seft test của soft test cho nó 1 phát nếu mà lcd test feo thì bỏ con tụ ngay sockket màng hình của bo
3 /thay cáp mh
4/ thay màng hình khác
bạn xem log ok rồi mà vẫn vậy thì làm phần cứng,làm chân đóng lại ic nguồn.
HiểnNokia - ĐT 0906675696 - yahoo ID:foxpro2002
bạn gỡ bỏ con tụ sau chân pin va tụ kép gần ic nguồn trên đường bsi xem hết không bạn:rolleyes:
