Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 23
    Thành viên chính thức hoangkien_mobile's Avatar
    Unhappy 1200 ko cắm sạc ko báo gì
    em có con 1200 cắm sạc nó ko báo gì . máy rớt đất man hơi cong . em đo chân pin điện áp nên chân pin ko có . đã thay mấy con ăn theo đướng sạc mà vẫn ko được làm chân lại ic nguồn cũng ko đc . mong các huynh chỉ giúp em mới vào nghề . thank all
    ...:::::""'HoangKien_mobile'"""::::::....
    Thành viên tích cực langtungheo's Avatar
    NINH BINH
    Trích Được post bởi hoangkien_mobile Xem bài viết
    bạn coi f2000 có bị đứt đường hay ko nếu đứt nối lại là ok liền ah
    Thành viên chính thức tranhungcuong's Avatar
    coi lại tiếp xúc đi bạn ơi
    Thành viên tích cực teoduagang's Avatar
    Dec 2008
    coi lại đuôi xạc có gãy...đường vcharin từ chân sac. vào ic nguồn có đứt ko ( chú y' cuộn dây và cầu chì) ...đường vcharout từ ic nguồn đến chân pin
    Thành viên chính thức DungxMobile's Avatar
    Feb 2009
    Usa
    Đo tổng trỏ chân sac có hay không rồi tính tiếp
    Thành viên tích cực hoang khang's Avatar
    Feb 2008
    lấy sơ đồ ra xem đi bạn
    Thành viên tích cực vantuan_huemobile's Avatar
    Jun 2008
    vùng cao nam đông _huế
    làm như trên mà ko đc bạn nạp cho nó cái pm good + gở bỏ hết bisi đi bạn.thân
    V.I.P NAMMC's Avatar
    Aug 2007
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    Thay chấu sạc xem bạn . Không được thì kiểm tra đường BSI có thể nó bị đứt .
    Aug 2008
    Trích Được post bởi vantuan_huemobile Xem bài viết
    Gỡ BSI mà nó sạc đc mới sợ á
    Tắt nguồn cắm sạc có báo gì ko.Nếu báo sạc thì write PM cho nó
    Anh Minh Mobile
    32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
    Jan 2007
    THAI BINH CITY
    thay thủ chân xạ chưa ban không dựoc thi write PM cho nó
  1. Trả lời: 3
  2. 1200 can so đồ mic
    By ngocminhhungyen in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-07-2010, 16:10
  3. xin hỏi về sạc của 1200
    By duydong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 17:21
  4. 1200 cắm sạc báo không sac đựoc
    By ngocanh_qn in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 24-12-2008, 19:50
  5. Rít ask 1200
    By tiepmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-12-2008, 14:44
