Kết quả 11 tới 20 của 25
    Thành viên tích cực phongphu's Avatar
    Jun 2007
    mấy anh này không để ý à!chủ thớt đã nói là máy đo không ăn pin mà đế từ sáng tới chiều là hết pin đó.nên bệnh này thường là bị hao pin ở chế độ chờ thôi.mà bệnh này thì thường do PA va UEM mà thôi.mà PA thi rất dễ bị die nên làm UEM trước nếu không được mới làm PA.
    Thành viên tích cực ducmt49's Avatar
    Jul 2008
    Mỹ Tho.Tiền Giang
    đã bảo cách ly PA ai kêu làm PA và UEM... hay là thay pin có mA cao xài cũng ok! cần gì đao to búa lớn !! die! suy nghĩ kỹ trước khi làm! goodluck!
    Thành viên chính thức anhdep's Avatar
    Xin cám ơn các anh chỉ dẫn. mình cố gắn làm có kết quả mình báo với anh anh ngay.
    Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
    Dec 2009
    GIALAI
    tháo con tụ lọc nguồn ra xem sao anh. hoặc cho 5v mở nguồn rồi rờ xem có con nào nóng không, nếu nóng thì tháo ra luôn
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Thành viên chính thức qua kho 123's Avatar
    bật đồng hồ về thang đo nhân 10 => nếu đo vào chân nguồn kg bị rò thì kg cần kiểm tra linh kiện phụ ở mên => công suất+ic chuông+ 10,7v ra cấp đèn man hình (những con này có nhiệm vụ khuyếch đại Điện áp+Tín hiệu ) khi mạch này làm viêc nếu bị lỗi nó tiêu thụ nguồn lớn =>bạn tìm cách khoanh vùng và kiểm tra sẽ có kết quả ,thành công nha !
    Thành viên mới didongminhluan's Avatar
    Nov 2010
    bạn cách ly công suất xem sau bạn gỡ bỏ con tụ nằm gần công suất ra đi bạn
    Thành viên chính thức toivaem299's Avatar
    Mặc định nokia 1200 ăn pin
    1200 ăn pin thì anh bỏ con c2901 2902 ra thủ sem ,nếu không được anh thử bỏ con trở kep r2909 ra
    Vi phạm nội quy cau_ut1985's Avatar
    nếu đã làm hết rồi mà vẫn không được thì múc con nguồn trước rồi đến PA nha bạn.PA dễ die lắm.cẩn thận kẻo ăn nguyên con
    Thành viên mới quyenkg1's Avatar
    Oct 2010
    minh dã làm 1 cây củng như bạn hai con tu bư rân công xuât nó bị rỉ dó bạn thai là hêt
    Các anh ơi máy vi tính mình mấy bửa nay bị lổi đi thợ sửa mới xong nên không liên hệ với các anh được. cái máy bị 1200 bị ăn pin của mình hết pin mình sạt pin khi tháo sạt ra thì máy báo lắp thẻ sim, mình thai IC sim khác và câu lại chân sim nhưng máy vẫn báo lắp thẻ sim. vậy có cách nào khác xin các anh chỉ giúp.
  1. Trả lời: 3
  2. xin sơ đồ câu led 1200
    By LươngTuyên_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-10-2012, 15:00
  3. help me log 1200
    By huynhduy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-02-2010, 15:23
  4. xin hỏi về sạc của 1200
    By duydong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 17:21
  5. 1200 ko den` cua
    By nhattan0812 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 15-12-2008, 20:26
