Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 25
    Thành viên mới quangcanhp's Avatar
    Jul 2008
    Mặc định Xin giúp về máy 1200
    Máy em để ở ver 4.00 không có tiếng việt, em chạy lại ver 5.23 thì báo lỗi. giờ chạy báo như sau:
    Getting MCU ID
    Phone didn't answer to request flash routine!
    Causes:
    1. UPP damaged -> replace UPP
    MCU ID: 0xEEEE
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Phone Type:
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Documents and Settings\PhongLan\Desktop\rh99_05.230
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Documents and Settings\PhongLan\Desktop\rh99_05.230
    Booting phone...
    Causes:
    MCU ID: 0xEEEE
    This MCU ID is not supported in chosen flash file...
    Error booting phone...
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Documents and Settings\PhongLan\My Documents\Downloads\[www.hunghaimobile.com]RH-996.00tv\[www.hunghaimobiele.com]RH-996.00tv\rh99_06.000
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Documents and Settings\PhongLan\My Documents\Downloads\[www.hunghaimobile.com]RH-996.00tv\[www.hunghaimobiele.com]RH-996.00tv\rh99_06.00mr
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Documents and Settings\PhongLan\My Documents\Downloads\[www.hunghaimobile.com]RH-996.00tv\[http://www.hunghaimobiele.com]RH-996...h990_nai6.00mr
    Failed! Aborting!
    MCU: C:\Documents and Settings\PhongLan\My Documents\Downloads\[www.hunghaimobile.com]RH-996.00tv\[www.hunghaimobiele.com]RH-996.00tv\rh99_06.000
    Booting phone...
    Causes:
    MCU ID: 0xEEEE
    Bây giờ cứu thế nào ah?
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    có box khác chuyển sang chạy lại hoặc load ver cao + chê chân số 6 chạy lại đi bạn
    Jul 2008
    Em có mỗi JAF thôi. Anh có file Rh_99 ver 4.00 thì cho em em chạy lại thử xem!
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    tốt nhất bạn xóa full, nạp lại cho nó ver 5.91 là ổn định nhất, write pm full , unlock . chúc bạn thành công.
    Moderator Thuyết Vũ's Avatar
    Aug 2007
    Gia lai
    chưa check được lấy gì chạy được anh vệ sinh lại cáp và tiếp xúc trên boar đi rồi check lại
    Jul 2008
    check nó báo thế này ah:
    Getting MCU ID
    Causes:
    MCU ID: 0xEEEE
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    Thành viên kỳ cựu duyquang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    giờ là máy bạn ko nhận CPU rùi tes cap lại đi ko được thì lắc lại hoặc thay mới đi bạn.kiếm cái cap đa năng mà tes
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
    MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
    máy chỉ chạy tiếng việt gây nên mất nguồn
    bạn xem lại ver, cáp và có thể do PC của bạn bị lỗi, cho nên không đc đụng chạm vào phần cứng làm gì
    Như Xuân_Thanh Hóa
    MCU ID: 0xEEEE
    Failed! Aborting!
    box chưa nhận được thông tin của CPU anh ạ. anh thử kiểm tra lại cáp, box hoặc tốt nhất là dùng cáp đút ( USB) mà chạy ok lắm
    Thành viên tích cực tai nokia's Avatar
    Oct 2010
    theo e thì a nên kiếm ver thật chuẩn chạy lại cho nó xem sao?ko thì hạ ver thử xem
  1. Trả lời: 3
  2. 1200 cần mn giúp ......
    By chaychuand in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 03-05-2012, 09:50
  3. xem giúp em cái log 1200
    By bomnokia in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-04-2012, 07:17
  4. 1200 xin giúp
    By xingiup in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-08-2009, 16:52
