Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức Magicalboy's Avatar
    Apr 2006
    Mặc định Solution cứu no all khi downgrade baseband iPhone 3GS và 3G
    Solution do nhóm iPhone Team Vietnam tìm ra,đây có thể nói là phương pháp hữu hiệu nhất 100% để cứu no all,chỉ áp dụng đối với trường hợp no all do downgrade baseband 6.15.00 về 5.13.04 bị lỗi.Bạn không phải restore lại firmware gốc hay nâng baseband lên 6.15.00 làm gì cả.Hãy làm theo solution sau đây:
    Khi bị no all,nếu check kỹ lại bằng forcast hoặc redsn0w_win_0.9.14b2 thì thấy baseband vẫn là 6.15.00.Bình tĩnh uống cốc nước lọc lấy lại tinh thần.Dùng chính redsn0w_win_0.9.14b2 làm lại đúng hướng dẫn của dev-team
    Đã test ok cách đây 15 phút
    1.Kết nối iPhone ở chế độ bật nguồn, nhấn “Jailbreak” Redsn0w sẽ check thông tin đời máy,phiên bản phần mềm và baseband thấy rõ baseband vẫn là 6.15.00,đang test với iPhone 3GS 5.1.1(nhớ là không chọn firmware gốc).
    2.Tick vào“Downgrade from iPad baseband” (nhớ là không tick vào Cydia).
    3.Redsn0w sẽ hiện thông báo đưa iPhone về DFU Mode...
    chú ý chỉ tick mỗi "Downgrade from iPad baseband” nếu không sẽ lại no all ngay
    Chờ khoảng 5-8 phút sau khi uống xong cốc nước lọc baseband iPhone của bạn sẽ là 5.13.04
    Khi bạn cứu thành công no all hãy nhớ đến đóng góp của chúng tôi nhóm iPhone Team Vietnam
    Lý giải solution:
    Thực chất khi downgrade từ 6.15.00 về 5.13.04,nếu bị no all,máy sẽ bị mất baseband,imei,bluetooth,wifi, nhưng thực ra là vẫn còn baseband mà mắt thường không nhìn thấy được,khi kiểm tra bằng forcast hoặc Redsn0w vẫn thấy báo 6.15.00(cũng tương tự trường hợp khi downgrade xong mà baseband vẫn là 6.15.00) cho nên solution này hết sức bình thường không có gì to tát như mọi người nghĩ.Nói theo trích dẫn của dev-team:nếu hạ không được(mà bị no all) thì làm lại lần 2 sẽ ok
    No all
    [YOUTUBE]cuzgmgdDlxc[/YOUTUBE]
    Fix no all ok
    [YOUTUBE]KC0Xy1zlmsE[/YOUTUBE]
    Update thông tin ngày 21-7-2012:ngay cả khi Redsn0w không báo baseband là 6.15.00 ví dụ chỉ là 3GS 4.1 connected(no all toàn tập),nghĩa là cả tool và mắt thường đều báo no all vẫn cứ tiến hành các bước ở trên để cứu baseband cho máy
    Hiện chúng tôi đang cần iPhone 3GS new chip để test solution này đã no all do nâng baseband lên 6.15.00
    Còn đây là solution phòng tránh no all(100% không bị no all khi hạ baseband 6.15.00 xuống 5.13.04):
    Máy phải không có Cydia(nếu có cydia rồi thì restore bằng firmware gốc hoặc custom sạch chưa có cydia),sau đó dùng redsn0w_win_0.9.14b2 để downgrade baseband theo hướng dẫn ở trên đảm bảo 100% ok
    Nguồn:iPhone Team Vietnam
  2. ( Magicalboy ) đã được 16 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    beta123 (24-10-2012), binwin84 (11-03-2013), ducthong.qn (06-06-2014), dungti (20-06-2013), Hai_GSM_Pro (01-10-2012), hoangdaika (01-03-2013), hungphatmobile2009 (27-07-2012), izonemobile (19-11-2012), langtubuon60 (03-08-2012), linhnd91 (04-01-2013), nnam (31-01-2013), oke.com (04-02-2013), pEtrAngXinh (01-10-2012), TânĐạiDương (23-08-2012), thanhkien90 (19-03-2013), tongiabao (07-09-2012)
  1. Downgrade iOS 6 to iOS 5.1.1 iPhone 4 Using Redsn0w 0.9.14b2 [Video]
    By toilatoi142001 in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Bài viết cuối: 30-09-2012, 16:11
  2. Baseband 06.15.00 Downgrade Will Be Released This Sunday - MuscleNerd
    Bài viết cuối: 14-06-2012, 10:32
  3. Hướng dẫn downgrade iPhone 4S, iPad 2 từ iOS 5.1.1 xuống iOS 5.0.1
    By TuệNguyễn in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Bài viết cuối: 13-05-2012, 13:14
  4. Hướng dẫn downgrade iPhone 4S, iPad 2 từ iOS 5.1.1 xuống iOS 5.0.1
    By 5ncnow.com in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Bài viết cuối: 12-05-2012, 21:49
  5. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 27-03-2012, 11:11
