Kết quả 11 tới 20 của 27
    Thành viên chính thức romeodalat's Avatar
    Aug 2008
    cpu mới 1200 giá khoảng bao nhiêu bạn? mình ở vùng rất sâu rất xa nên không biết
    Thành viên mới duydan_mobile's Avatar
    bạn chụi khó mua sác máy mà dung thui. giá mới của nó cung khá đắt mà khả năng sống là 50/50 thui bạn ah.
    Thành viên chính thức xuantue's Avatar
    Apr 2009
    ở đâu có cpu vậy
    Thành viên tích cực linhanh_919's Avatar
    Dec 2008
    kinh bắc
    Trích Được post bởi xuantue Xem bài viết
    ở đâu có cpu vậy
    39 a nguyễn du 140k 1 em mua đóng cũng hên xui hic
    Sep 2008
    Trích Được post bởi thanhvinh838 Xem bài viết
    con uem la gi vay ho may a trai em moi vao hong bit gi het tron ah xauxilx2005 anh co the tra loi giup e dc ko hĩ
    UEM là ic nguon đó bạn
    Thành viên tích cực vietluan's Avatar
    Apr 2009
    90k đó bạn
    Thành viên chính thức b_cong's Avatar
    Jan 2009
    Usa
    Trích Được post bởi vietluan Xem bài viết
    90k đó bạn
    mua ở đâu 90k cho mình địa chỉ đi bạn.
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    Thay con flash khác đi bạn ,rồi flash lại cho nó cái.
    Thành viên mới thuan2006's Avatar
    Trích Được post bởi romeodalat Xem bài viết
    Máy mất nguồn, làm kĩ chân upp và flash rùi, log chạy bằng JAF::
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 226800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8S3215ETE Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    First 16 bytes: AD 7E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Phone Type:
    MCU Flash file: D:\FILE FLASH\Nokia\1200 RH-99_5.23\rh99_05.230
    Phone Type:
    PPM Flash file: D:\FILE FLASH\Nokia\1200 RH-99_5.23\rh99_05.23mr
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: D:\FILE FLASH\Nokia\1200 RH-99_5.23\rh99_05.230
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x6822EC00
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_amd.fia
    Loader size is 0x7528; Loader chk: 50
    Loader is ready...
    MSID: 8499D50C3D916457E56496FC8F
    MSID decoded: 3E4EBAE900DF2D9FA8000000
    FAID: 28869399CAB0C5EC7552C5E9
    Operation took 0 minutes 12 seconds...
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Erasing area: 01010000 - 013AFFFF...
    Erasing area: 013B0000 - 013EFFFF...
    Operation took 0 minutes 35 seconds...
    Writing...
    Permanent Data Restore FAILED!
    Operation took 11 minutes 43 seconds...
    Restarting MCU...
    Failed! Aborting!
    Ai từng gặp lỗi này và fix được rồi thì giúp mình với nhé!
    máy bạn nhậ vào là tình trạng máy thế nào nếu máy rớt nước thì trước tiên bạn nên lam uem lại nếu ko dc thì bạn làm tới cpu.bạn dã làm cpu rồi thì xem kỹ con cpu có phù ko .nếu phù thì thay con khác đi là ok 1200 đa số bị cpu thôi bạn ơi.giá cpu hiện tại chi có 120 thôi
    Thành viên chính thức phamtuan_mobile86's Avatar
    Feb 2009
    kiểm tra lại cabe đi đã vệ sinh sạch song chạy lại cái
    ạkvaklmGv
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-08-2013, 18:37
  2. Trả lời: 3
  3. 1200 mất nguồn cần anh em giúp
    By v0danh*** in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-09-2011, 18:13
  4. 1200 bỏ sim mất nguồn xin giúp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-12-2010, 19:10
  5. Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 25-06-2010, 06:57
