Kết quả 21 tới 30 của 64
    Thành viên kỳ cựu Anhvan thanhba's Avatar
    Dec 2007
    Thanhba-Phúthọ
    Mặc định Hướng dẫn sửa lỗi BOX JAF không check và flash được
    Đây là bài viết được sưu tầm từ bạn **** (Thank ****)
    ó rất nhiều hướng dẫn đã post, có người làm được nhưng cũng có người chưa làm được nên **** đưa ra 1 cách của riêng mình mà đã làm OK nhất, nhanh nhất không rườm rà không khui + gỡ chíp ra khỏi bo ... (all cũng là từ nhiều nguồn mà **** gom lại)
    Khi BOX JAF bị lỗi sẽ có hiện tượng như video phía dưới :
    Và đây là từng bước ngắn gọn nhất mà **** đã làm OK.
    Bước 1 : Các bạn phải tìm 1 cọng dây cáp cổng LPT như hình :
    Chỉ cần cái Jack LPT như hình trên để gắn vào cổng sau của máy tính.
    Và trên cái Jack LPT đó nó có ghi số thứ tự từ 1 cho đến 25 chân (nhìn vô trong sẽ thấy). Và chúng ta chỉ quan tâm đến 4 chân.
    Thứ nhất là chân số 6 ..........(có tên là SCK)
    Thứ 2 là chân số 7 ..............(có tên là mosi)
    Thứ 3 là chân số 9 ..............(có tên là reset)
    Thứ 4 là chân số 10 ............(có tên là miso)
    Như hình dưới :
    [IMG]http://i2.photobucket.com/albums/y38/****/LPT.jpg[/IMG]
    Bước 2 : Và bây giờ ta bung BOX JAF ra và hàn như hình số 1 phía dưới.
    [IMG]http://i2.photobucket.com/albums/y38/****/JAFfixbyzopo1.jpg[/IMG]
    Chú Ý : Chúng ta chỉ cần hàn 4 chân thôi nghen không cần hàn chân cấp Điện áp hay chân GND cho nó.
    Nhớ là hàn các chân cho đúng, không cần hàn điện trở hay hàn nối tiếp từ chân 2 đến chân 12 hay chân 3 đến chân 11 như các solution trước đó đã đưa.
    p/s : Nếu anh chị em nào có cáp Nối dài sử dụng cho BOX Smart-Clip thì có thể làm như hình 2 khỏi cần mổ cáp ra hàn mà nhét 4 cọng dây điện vào 4 cái lỗ 6,7,9,10 của Jack LPT rồi hàn các đầu còn lại vô BOX JAF như hình 1 cũng OK luôn.
    [IMG]http://i2.photobucket.com/albums/y38/****/JAFfixbyzopo2.jpg[/IMG]
    Bước 3 : Lật đằng sau BOX JAF và dùng dao mổ cắt ngang như hình 3 bên dưới.
    [IMG]http://i2.photobucket.com/albums/y38/****/JAFfixbyzopo3.jpg[/IMG]
    Bước 4 : Gắn dây USB cho BOX JAF - Chú Ý : Gắn usb cho box JAF để dùng GND + Điện áp cấp 5v từ USB để ATMEGA hoạt động.
    Bước 5 : Download Chương trình + Firmware của box JAF để nạp
    http://support.****.vn/index.php?dir...0fix%20JAF.rar
    Bước 6 : Cài đặt chương trình PonyProg_V207c
    Bước 7 : Sau khi cài xong thì ta thiết lập như hình bên dưới.
    [IMG]http://i2.photobucket.com/albums/y38/****/JAFfixbyzopo4.jpg[/IMG]
    Các bước chọn file và cách nạp ACE chỉ cần làm đúng theo video là 100% sẽ OK.
    GONE WITH THE WIND
  2. ( Anhvan thanhba ) đã được 6 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    dragondaiduong (09-06-2011), duongvanmanh (14-10-2010), huemobile243 (21-03-2011), ngọc minh (24-07-2010), nguyentienthanh_dt (02-05-2010), seafly_vt (20-06-2010)
  1. dct4 flash lỗi không check hoặc đồng bộ được.
    By ♠mobilebien™♂ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-11-2014, 10:13
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 06-12-2013, 13:14
  3. Mxbox check được không flash được
    By sonfa139 in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 03-12-2012, 14:30
  4. Xin giúp mxkey + USF hwk không check hay flash được!!!!!!!!!!
    By thaotanmobile in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 14-05-2012, 19:07
  5. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 21-07-2010, 19:38
