Nếu tiện,mang lại mình làm giúp cho. Vì mình có 2 Box,Up lên 1.66>>>lổi hoài àh,làm riết ...ghiền.
langtu_khongtim (07-09-2010)
				thế ok rùi ta
				CÁc bác cho em hỏi sao em làm thành công giống như trên sao vẫn không chek được mong các bác giúp em
				Cách này có fix lỗi em đang bị không các anh ơi ? Em xài hộp JAF với Mx Key
Using device: POTATO BOX, FW ver: 01.B4
Library version: 1.0.0.8929(24-06-2010), 1.0.0.14574(24-06-2010)
Unknown ID !
Error getting boot info !
Em đang bị lỗi này mà ko bít cách nào khắc phục được.
				Em làm vậy rồi vẫn thế anh ơi, em bị 3 ngày rồi mà ko bít cách khắc phục.
				Thông báo cho ACE 4r biết là cách của **** không hiệu quả tý nào =)) đó là theo như mình suy ngẫm
Lock Bit kiểu của **** thì fix xong 1 thời gian Box lại lỗi là chuyện quá bình thường
ACE nào fix nhiều dẫn đến die box , có người fix nhiều gây ra die ATAMEGA 128)
Chán fix thì mua ATAMEGA128 là 100k
mò mấy ngày mình cũng tìm ra phương pháp hiệu quả
- Mấy bước đầu làm như **** luôn ( kiểu ko cắt mạnh ấy )
- Vẫn kiểu hàn chân và nối với LPT của máy tính như ****
- Vẫn Interface setup như ****
-- Sau khi Write Program Memory (FLASH) và Write Device OK xong
Đến bước lockbits ( Security & Configuration Bits ) hãy để đó đã => Tháo dây nối từ Box vào LPT , rút dây USB từ Box nối với máy tính ra ( trước fix box phải đảm bảo đã cài JAF và JAF INTERFACE Driver )
--Cắm dây USB máy tính vào và update FW cho box ( update fw = tool crack hay tool p-key zin - tùy vào mỗi người ) - khuyên bạn nên up FW cho box là 01.B1
Sau đó check và info thử (Flash cũng chẳng sao -> vì bạn đang đang test box mà )
--Nếu tất cả đã ok thì tắt chương trình JAF Laucnh , rút dây USB ra , cắm lại dây nối với cổng LPT , sau đó cắm dây USB vào
--Tiếp tục trên giao diện PonyProg2000 - mục < Security and Configuration Bits>
Nhấn vào read để ch trình đọc Bits của JAF
sau khi đã read ra - cứ từ từ - để nguyên đó =>
--Mở <Launch JAF COM Emulator> trên desktop ra , thấy báo BOX OK ( 3 đèn PW TX USB đều sáng) thì tắt nó đi chứ đừng Active COM nhé bạn!!!
(do cấu hình máy tính và khoảng cách dây USB của mỗi người khác nhau nên quá trình mở và chạy Launch JAF COM Emulator sẽ khác nhau , có thể lần đầu ko OK thì làm lại lần 2, lần 3 ...)
Chuyển qua tiếp trên giao diện PonyProg2000 phần lockbits - lúc này hãy LockBits như hình sau
---Sau đó thì nhấn vào Write
Thế là đã ok rùi !
Ai không tin có lấy 2 box JAF ra làm theo 2 cách lockbis
Lưu ý lockbits kiểu này dùng cho cả 2 PP cắt mạch và ko cắt mạch)
Thân!!!!!
				đó là mình đã thử với 2 box jaf , bằng 2 phương pháp , và sử dụng đều đặn 2 box này . kết quả pp lockbits như **** được 1 tháng thì die ATAMEGA vì nhiệt độ tự tăng , còn cái kia vẫn bình thường chạy phà phà lunbài viết trên mình đã viết và save ở máy tính rất lâu , nay 4r có topic thì mình past lên . AE đừng chém
