các anh giúp em với may trung quốc nắp gâp loa trong loa ngoài dùng chung ma loa trong có loa ngoài thì không
các bác giúp em, em có bộ vepro, em cài SpiderManV2.20 chạy cpu 6226 tốt nhưng em ko read được phai của cpu 6225 may 5310 cứ read được khoảng 10% là dừng. các bác chỉ giúp em với.![]()
Dung nhện fortmat la ok
dòng áy này thường bị cpu đó. bạn hãy đá lại cpu đi ha. nếu ko dược thì l chân đóng lại thì sẽ ok.nhưng mà phải l cho cẩn thân đó nha.ko thì teo đấy.ch bạn may mắn.lam được nhớ thank cái nha
bạn làm chân ic nguồn thử xem sao ko hết thay con khác nha
bạn thử làm theo cái này nha
góp ý: thường máy bỏ sim vào tắt máy lấy sim ra thì máy sài bình thường,{cách thứ 1}thay PA 100% sẽ hết hoăc bỏ 1 chấu pin chính giữa sẽ hết ok.hiện tượng máy sài 1 thời gian hiện tượng vừa lên nguồn là mất,hoặc là lên chạp chờn{ cách thứ 1] lắc cpu sẽ hết:S500 không nhận sim bạn chỉ cần câu dây từ cpu va ic nguồn là ok bạn gở cpu ra bạn sẽ thấy 2 chân nằm riêng biệt ở chính giữa chỉ cần câu 1 chân và kéo va chân số 3 của ic nguổn câu vào là ok:hiện tượng sạc 10s báo định dạng kém bạn chỉ cần lắc chân hoặc đóng lại cpu là ok:hiện tượng camera treo máy hoặc chụp hình không được.{cách kiểm tra và vệ sinh +thay điot 6 chân nằm kề camera+lắc hoặc đóng lại cup và fmas là ok:hiện tượng vow nhảy tốt mà fmas hay chạy lại p mềm không lên,thay bất cứ ic nguồn nào mà gióng nhau không cần chạy lại p mềm vẫn lên bình thường
máy tq khi kẹp dòng lớn hơn 4v mà vẫn báo pin yếu tắt máy các bạn cần kiểm tra như sau.máy tq ko sử dụng đường bsi để cảm biến pin mà sử dụng cầu thăm áp trực tiếp từ chân vba+ qua một điện trở 100k hoặc 68k tùy theo thiết kế máy .về chân c6 cpu mt6219.và về chând6 đối với cpu 6226.nhận biết trở thăm áp này ko khó .thường nằm cạnh và một đầu nối với r390 to nhất máy .máy sử dụng trở 100k ví dụ như n91 mt6226 là một trở kép 4 ngay cạnh ic nguồn 6305.thực tế khi bị đứt đường hoặc R . tăng trị số cpu sẽ cảm nhận và ra lệnh báo pin yếu tắt máy . với máy n72i trở này nằm giữa cpu 6226 và thạch anh hàng có 4 con R nằm liền nhau đó là con R thứ 4 tính từ trên xuống .các bạn dựa theo đó mà dò đường làm nha
Hiện giờ máy TQ hư khá nhiều, mỗi người gặp một trường hợp, mỗi người một cách xử lý. Càng nhiều ý kiến càng làm cho anh em tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn và xử lý tốt hơn. Cám ơn mọi người đã cho ý kiến.
nói như bạn tieuphongchuoihot o trên đó.bạn nên lấy cpu ra làm chân đi ha
nhưng làm cho cẩn thận ko thì teo đấy. chúc thành công
khó thế sao mà lam dc máy anh oy
như bạn nói N73 TQ cứ bỏ sim vào là tắt nguồn tháo sim ra là ok đúng ko tốt nhất là bạn thay isê nguồn đi bạn ơi isê nguồn nó ăn vào bo sim đó bạn
fomat may lai di ban oi chinh che do cham thoi chuc ban thanh cong
