fomat may lai di ban oi chinh che do cham thoi chuc ban thanh cong
Bạn hãy nhấc từng con tụ lọc cho pa và thử không hết thay pa rồi tiếp đó làm tới chung tần. Chúc bạn thành công
anh thử cấp nguồn lên có bị như cũ ko, nếu vẫn vậy thì chạy lại chương trình,nếu ko hết nữa thì đóng lại cpu đi bạn. thân
bạn làm chân ic nguồn là ok ko hết bạn thay ic nguồn khác là được chúc bạn thành công
CO DON MJNH ANH
YAHOO! MMOTYEUEM.DT 0979414242
máy của bạn không bỏ sim vào bấm phím sos có bị tắt nguồn không ? nếu tắt nguồn thì bỏ con ic chuông ra là ok liền ah
