Bestdongle khá phổ biến hiện nay. Read hash by USB nhanh và đơn giản so với các tool khác.
1. Chọn giao tiếp USB, sau đó info thử để quan sát tình trạng lock và bao nhiêu NCK. ( 15 số ok, 20 số ói) :
2. Nhảy ra bên Tab "unlock" để chọn readfile như hình :
Chú ý bước này quan trọng, khi nó báo như vậy, bạn phải rút cáp ra, rút pin ra. Sau đó ấn nút "OK" , rồi tiếp tục ập lại pin và cắm cáp. Nháy nút nguồn nhẹ nếu nó không tự boot.
Ở Bước này thì bạn cũng rút cáp ra, rút pin ra. Chờ nó báo cắm cáp rồi hãy cắm.
Làm đúng tuần tự Soft báo.
Bước này thì bạn cứ để yên chờ máy nó lên nguồn, xong tự nhảy vô Localmode để readfile. Nhưng một số trường hợp máy không tự lên được. Nhất là các dòng BC thì bạn phải rút cáp + pin ra. Ập lại pin, mở nguồn chờ dt khởi động xong. Gắn cáp vào mà chọn chế độ Pc-suit.
Quá trình readfile đã xong, bạn vào đường dẩn như trên để lấy file đó gửi tính
code. Chỉ cần một file là đủ.
Sau khi gửi tính code, bạn đã nhận được code. Tiến hành nhập code để unlock.
Cách nhập code :
Info để xem tình trạng counter ( số lần nhập). Nếu vẩn còn thì nhập bình thường, nếu đã hết thì phải reset :
Phone Imei: 351975031655135
Checking locks...
Conf key : 8000000000000000
Provider key : 3101700000000000
Provider : CINGULAR - Pacific Bell Wireless;U.S.A.
Counters : Key 0 [3] , Fbus 0 [10]
Blocks : 5
LOCK STATUS :
BLK : 1
Lock1:Close
BLK : 2
Lock1:Close
BLK : 3
Lock1:Close
BLK : 4
Lock1:Close
BLK : 5
Lock1:Close
LOCKS : Closed
PA_SL3 (15 digit) phone detected...
Ví dụ trừờng hợp trên là vẩn còn cho nhập. Nếu bị 3/3 hoặc 10/10 thì phải reset.
Cách reset như hình sau :
*Cách nhập code :
Nhảy qua tab " Unlock" chọn ô : Enter NCK.
_ Tại ô đó bạn chỉ nhập 15 số code. Ví dụ khi bạn nhận được code có dạng như sau : #pw+734554318788163+7# thì bạn chỉ chọn dãi số bên trong : 734554318788163 , bỏ phần râu ria bên ngòai.
_NCK level : Chọn level của code, ví dụ bạn nhận được code +7 thì bạn chọn số 7. Bạn nhận code +1 thì chọn số 1. Đa phần thường là code +7 ( all lock).
_ Sau đó ấn " Send NCK" , thấy code accept là đã ok.
