Kết quả 21 tới 23 của 23
    Thành viên mới triuoc's Avatar
    Mar 2010
    đây là kiến thức mình sao chép nhặt nhạnh gần xa nhưng nó rất hay nên post cho các bạn cùng tham khảo
    Dưới đây là mật mã của NOKIA , các mật mã này được sử dụng cho Seri 40 trở lên, chúng ta hãy thử những mật mã dưới đây để biết điện thoại của mình hoạt động được ở những mật mã nào. Hãy cẩn thận với những mã số Reset nhé nó sẽ làm mất sạch dữ liệu của bạn(danh bạ, tin nhắn v.v).
    [1] Mật mã Format (Reset) điện thoại:
    Chúng ta chỉ fomat điện thoại khi dung lượng Pin còn ít nhất 75% năng lượng , nếu dung lượng Pin thấp hơn 75% thì quá trình Format sẽ không như mong muốn và ít nhiều cũng ảnh hưởng đến điện thoại.
    Đối với Seri 40 ( Format mềm)
    Bấm mật mã: * # 7370 # điện thoại sẽ hỏi Password, chúng ta nhập code: 12345 và ok, quá trình Format sẽ bắt đầu.
    Bấm mật mã: * # 7780 # điện thoại sẽ hỏi Password, chúng ta nhập code: 12345 và ok, quá trình Format sẽ bắt đầu.
    Đối với Seri 60 trở lên ( Format mềm là Format cần phải sử dụng thêm Password là : 12345 )
    Format nóng là Format không cần sử dụng code: 12345 chúng ta sẽ Format nóng như sau :
    Bước 1: Tắt nguồn điện thoại
    Bước 2: Bấm cả 3 phím sau cùng 1 lúc : phím gọi, phím *, phím số 3, chúng ta phải giữ chặt cúng 1 lúc 3 phím này, sau đó dùng 1 ngón tay khác bấm nút nguồn điện thoại, sau khi bấm nút nguồn thì chúng ta không bấm nút nguồn nữa, lúc này nhiệm vụ của chúng ta là giữ chặt 3 pím mà chúng ta đang giữ , cho đến khi nào màng hình hiện lên dòng chữ Formmating thì chúng ta buôn tay ra, lúc này quá trình Format bắt đầu.
    [2] Mật mã làm tăng chất lượng cuộc gọi:
    Mật mã này có tác dụng làm cho âm thanh đàm thoại đạt chất lượng cao nhất, mật mã này làm hao khoảng 5% dung lượng Pin, chúng ta hãy sử dụng mật mã này khi dung lượng Pin của chúng ta còn đầy, mật mã này có 1 tác dụng phụ rất hay đó là những máy điện thoại đã bị thay thế IC nguồn thì chắc chắn chúng ta không thể sử dụng mật mã này:
    Cách 1
    * 3370 # và Ok ( * EFRO # )
    Cách 2
    * # 3370 # và Ok
    [3] Mật mã tắt âm thanh chất lượng cao khi dung lượng Pin của chúng ta xuống thấp:
    Cách 1
    # 3370 # và Ok
    Cách 2
    * # 3370 # và Ok
    [4] Mật mã tiết kiệm năng lượng Pin cho điện thoại:
    Mật mã này có tác dụng tiết kiệm được khoản 20% năng lượng Pin khi đàm thoại, chúng ta hãy sử dụng mật mã này khi dung lượng Pin xuống thấp mà chúng ta chưa có điều kiện sạc lại, và một điều tất nhiên rằng khi sử dụng mật mã này thì chất lượng cuộc gọi khi đàm thoại có giảm đôi chút nhưng rất nhỏ, chúng ta rất khó phát hiện ra:
    Cách 1
    * 4720 # và Ok ( * HF20 # )
    Cách 2
    * # 4720 #
    [5] Mật mã tắc chức năng tiết kiệm Pin khi dung lượng Pin chúng ta đầy:
    Cách 1
    # 4720 #
    Cách 2
    * # 4720 *
    Có 1 điều rất hay là nếu những điện thoại nào đã bị thay thế Flash thì sẽ không sử dụng được mật mã tiết kiệm Pin này.
    Mật mã kiểm tra các cấp độ khóa trong mật mã này chúng ta sẽ sử dụng: bấm phím: * 2 lần liên tiếp thành dấu +, bấm pím * 3 lần liên tiếp thành chữ P, bấm pím * 4 lần liên tiếp thánh chữ W.
    [6] Mật mã kiểm tra cấp độ khóa của nhà sản xuất:
    # PW + 1234567890 + 1 #
    [7] Mật mã kiểm tra cấp độ khóa của mạng:
    # PW + 1234567890 + 2 #
    [8] Mật mã kiểm tra cấp độ khóa của địa phương
    # PW + 1234567890 + 3#
    [9] Mật mã kiểm tra cấp độ khóa của Simcard
    # PW + 1234567890 + 4 #
    [10] Mật mã hiển thị các mật mã bảo vệ khi sử dụng máy :
    * # 2640 #
    [11] Mật mã thay đổi LOGO mạng
    * # 67705646 # ( * # 6770LOGO # )
    [12] Mật mã xóa đồng hồ đo thời gian sử dụng trong Menu chính:
    * # 746025626 # máy sẽ Password, chúng ta nhập code là 12345 và Ok ( * # Sim0Clock )
    [13] Mật mã hiển thị một số bí mật của NOKIA
    * # 7760 #
    [14] Các mật mã sau đây dùng để kiểm tra phần mềm của điện thoại
    Cách 1
    * # 92702689 #
    Cách 2
    * # 92772689 #
    Cách 3
    * # 170602112392 #
    Cách 4
    * # 170602112302 #
    Cách 5
    * # 682371158412125 #
    Cách 6
    * # 999 #
    Cách 7
    * # 3283 #
    Cách 9
    * # 0000 #
    [15] Mật mã bật hoặc tắt chức na8ngVoice mail
    # # 002 #
    [16] Mật mã thiết lập các thông số cá nhân :
    * # 6434664 * 4641 #
    [17] Mật mã hiển thị trạng thái của Pin và nguồn điện thoại
    * # 65220 #
    [18] Mật mã hiển thị thông tin về Bluetooth
    * # 2820 #
    [19] Mật mã xóa bỏ các bí mật cá nhân lưu trong máy
    Cách 1
    * # 7370925538 #
    Cách 2
    * # 7780925538 #
    [20] Mật mã tạm ngừng truy cập GPRS
    * # 7220 #
    [21] Mật mã hiển thị các file định dạng âm thanh
    * 955448487981548963 #
    [22] Mật mã hiển thị các bí mật được lưu trong máy
    [23] Mật mã đưa mọi cài đặt về mật mã trở về mặc định, nếu code là: 12345 đã bị thay đổi thì chúng ta có thể dung mật mã này để đưa nó về mặc định ban đầu là: 12345
    Cách 1
    * # 732874826337378 #
    Cách 2
    * # 55268491194526 #
    [24] Mật mã xóa bỏ các lỗi trong bộ nhớ
    * # 3925538 #
    [25] Mật mã hiển thị toàn bộ phần mềm dành cho:
    Cách 1
    * # 06 # 9210 * 6 * 6 #
    Cách 2
    * # 06 # 9300 * 6 * 6 #
    Cách 3
    * # 06 # 9500 * 6 * #
    [26] Mật mã Reset lại toàn bộ cài đặt về GPRS
    * # 335738 #
    Thành viên mới tuanQ12's Avatar
    Mar 2012
    up ,up cho mình đi nhé . thanks
    chú ý : muốn hỏi lập thớt mới .
    Mar 2012
    chào các ace trên 4 rum , mình muốn hỏi cái này nhờ ace giúp nha . máy nokia 6300 bấm mã số gì mà máy nó bị treo luôn , nhưng tháo pin ra thì bình thường . mình nghe nói nhưng tìm tòi trên mạng không thấy . nhờ các bác biết chỉ mình với nhé . thanks
  1. Nokia X6 SHOW Read Code OK bởi UB, nhập code báo lỗi
    By phidinhmobile in forum Universal Box
    Bài viết cuối: 27-03-2011, 23:15
  2. Code format may Q_mobile
    By Q_mobileM45 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 28-07-2010, 18:05
  3. Khôi phục nhanh chóng lock code trên ĐTDĐ Nokia với Master code
    By nhocnokia in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 56
    Bài viết cuối: 08-03-2010, 16:00
  4. giúp em vấn đề code 6300-3110c
    By sarangui in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 12-10-2008, 01:19
  5. 6300 format xong-->die
    By hokage in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 01-03-2008, 14:30
