mình ko phải là có ý bình luận mình chỉ nói cái lý do đừng tắng áp và xử lý sao cho đúng thôi nếu như bạn nào mới vào nghề mà ko biết cứ tăng áp là téo ngay con ic nguồn lúc đó máy sẽ thêm nặng hơn
mobile_vp (05-09-2009)
Tiếp theo .... Kinh nghiệm sửa máy mất nguồn !
B- Hiện tượng 2 : Cài nguồn ngoài său đó bấm phím ON|OFF máy có hiện tượng
1- Nguồn ngoài ngắt :
- Khắc phục : Dùng nguồn ngoài rồi đo thông mạch các tuk lọc điện áp đầu ra IC Nguồn
+ Nếu trên các đường đầu ra có 1 đường bị chập thì ta tháo chính tụ ấy ra mà không được thì ta tháo chính IC lấy nguồn bị chập đó . Nếu vẫn không được thì ta tháo IC Nguồn ra kiểm tra lại đường mạch bị chập xem còn chập không, nếu chập thì thay IC Nguồn .
+ Nếu các tụ lọc điện áp IC Nguồn tạo ra không có tụ nào chập thì ta thay IC Nguồn .
2- Nguồn báo ăn dòng quá mức quy định :
Khắc phục : Sờ linh kiện nào nóng thì tháo ra
Chú ý : Nếu có 1 linh kiện nào nóng gần bằng IC Nguồn thì tháo linh kiện đó ra . Nếu không có con nào nong mà chỉ có IC Nguồn nóng thì tháo IC Nguồn .
C- Máy không khởi động được nhưng không chập :
Bước 1 : Kiểm tra Nguồn Vbatt cấp cho IC Nguồn và đo điện áp IC Nguồn đưa ra
Bước 2 : Đo tín hiệu 13MHz ( RFCLK) đưa đến CPU
Bước 3 : Chạy phần mềm để đưa ra chính xác là lỗi CPU hay Flash
mobilevn (25-08-2009), mobile_vp (05-09-2009), tkmdeovtdh (17-09-2009), vietnammobi (26-08-2009)
mobilevn (25-08-2009), mobile_vp (05-09-2009), vietnammobi (26-08-2009)
cảm ơn bạn rất nhiều . Mình mới vào nghề mong bạn giúp đỡ
trình trạng máy sài mấy ngày k lên nguồn .thì các anh thử sạc pin vô rồi sài thử coi lên nguồn k nhe he he.nói vậy thôi chứ nhiều trình trạng mất nguồn kiểu khác nhau mà làm thôi sách vở học hỏi là thanh công mà.thanks all you
free log tất cả các bạn
liên hệ hỗ trợ http://24honline.123.st/
Ai có kinh nghiêmk gì nữa Post luôn lên đây đi cho anh em tham khảo và học hỏi nhé .
Cảm ơn anh em trong Room nhiều lắm .
minh doc tra hiu~ ji hit
theo bác thì máy mất nguồn kẹp chân vbatt và gnd kim dòng lên khoảng 400ma thì làm con nào trước.có gì vẫn thank bác !
