Kết quả 21 tới 30 của 39
    V.I.P NAMMC's Avatar
    Aug 2007
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    Mặc định Kinh nghiệm sửa máy mất nguồn !
    Hôm nay dỗi dãi ngồi viết một số phương pháp sửa máy mất nguồn cho anh em mới vô nghề tham khảo ( Do lần đầu viết sách lên có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý ) .
    PHƯƠNG PHÁP SỬA MẤY MẤT NGUỒN
    A- Hiện tượng 1 : Cài nguồn ngoài chưa bấm phím ON\OFF máy có hiện tượng
    1- Nguồn ngoài ngắt khi để điện áp tiêu chuẩn ( 4- 4.5v ) :
    Khắc phục :
    + Giảm điện áp. nếu giảm tới múc mà không giảm được nữa mà vẫn cứ ngát thì bạn tháo bỏ đường điện áp cung cấp cho công suất . Nếu hết chập thì OK . Nếu vẫn chập thì không phải cuộn dây ở đường công suất ( Ta phải lắp lại cuộn dây đã tháo ở trên ) ta phải tháo bỏ linh kiện bảo vệ lọc trên đường Vbatt cho đến khi hết chập . Nếu linh kiện đó liên quan tới mất nguồn thì ta phải thay thế .
    + Nếu giảm điện áp tới 1 mức nào đó mà nguồn không bị ngắt thì ta nên để dòng trong khoảng 400 - 500 mA, sờ linh kiện nào nóng thì tháo ra, nếu linh kiện đó liên quan đến mất nguồn thì phải thay .
    2- Nguồn ngoài không ngắt khi để ở điện áp tiêu chuẩn :
    Khắc phục :
    + Nếu dong chập ăn khoảng 500mA hoặc thấp hơn 400mA thì ta tăng giảm nguồn cấp sao cho dòng ăn khoảng 400 -500mA thì sờ linh kiện nào nóng tháo ra thay thế
    + Nếu dòng ăn nhỏ hơn 200mA mà vẫn tăng điện áp đến 6v mà dòng vẫn không tăng :
    -) Nếu dòng khoảng 100 - 200mA thì dùng mỡ hàn để phát hiện xem có linh kiện nào nóng .
    -) Nếu dòng nhở hơn 50mA thì tháo bỏ những linh kiện trên đường Vbatt chạy vào cho đến khi hết chập .
    Còn tiếp...
    Bản quyền thuộc Ngọc Linh Mobile
    Ghi rõ khi Copy
  2. ( NAMMC ) đã được 70 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    0944273442 (31-08-2009), 150285 (27-08-2009), anhphien (17-11-2009), anhtuyen107 (16-09-2009), anhvan2009 (27-05-2011), balap88 (23-03-2013), bibivt (17-09-2011), binhtuyen (03-11-2011), boyviet9xlc (19-02-2012), buikyanh (15-09-2009), củ chuối nhất (24-04-2013), canhmedia (28-08-2009), daochikien (30-03-2012), ductuongmobile (03-05-2013), dungdesigntv (16-09-2009), dungtc890 (20-11-2011), duyquang007 (16-09-2009), hien_2222 (16-09-2009), HiepMobile1981 (03-05-2012), hoantham (26-08-2009), hothongdiep (26-09-2009), hqtuan (25-04-2011), huan1986 (05-10-2011), hungdecal (09-12-2011), inzaghi (25-08-2009), khaihoanmobile (06-11-2011), kukem1 (03-10-2014), kukuloi1985 (09-02-2010), kunboy799 (20-08-2013), Lkmobile (25-08-2009), loi.vanduong (27-05-2011), lyvanthu (01-08-2011), maluongmb (25-08-2009), manhdung81mobile (26-02-2012), mankichi (26-08-2009), minhchienmobi (27-05-2011), mobilevn (25-08-2009), mobile_vn (25-08-2009), mobile_vp (05-09-2009), mr_hoangviet (25-08-2009), ngoc921929 (12-10-2012), nguyen dinh dat (05-09-2009), nguyen van tri (16-07-2013), nguyenbahau (11-12-2013), nna7890 (15-04-2013), ntoan92 (08-04-2014), phoenixphsnd (16-02-2012), quanpro291088 (04-08-2013), quoc hoi (01-06-2011), sỹ mobile (02-06-2013), sanghtvn (25-08-2009), thanhconghs (30-03-2010), thanhduyphanmobile (11-04-2013), thanhkien_mobile_GiaLai (25-08-2009), thanhtanvn84 (22-06-2011), thmac (07-06-2011), thuy sau (11-06-2012), tkmdeovtdh (17-09-2009), toan_giat (27-05-2011), tr0001 (30-01-2015), tran hoi (11-04-2013), transangbk (27-09-2011), tran_nhut_anh (02-09-2009), truelifu (16-10-2011), trungkien0107h (12-06-2013), tuanvanmobi (15-07-2011), vietnammobi (26-08-2009), vuonglq365 (20-04-2013), vuongtieubao (30-08-2009), xuanelis969 (25-02-2013)
  1. Một kinh nghiệm nhỏ sửa máy hao nguồn chờ
    By Tuấn Kiệt in forum MẸO VẶT ỨNG DỤNG SỬA CHỮA MOBILE
    Bài viết cuối: 30-08-2015, 12:54
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 13-10-2012, 11:07
  3. Kinh nghiệm sửa máy mất nguồn
    By vanty22 in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 05-07-2012, 16:06
  4. kinh nghiệm sữa máy hao nguồn
    By luckystar_qt in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 30-05-2011, 12:08
  5. kinh nghiệm sửa máy mất nguồn
    By phúlộc_gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-08-2010, 14:07
