cảm ơn a tungvechai đã nhiệt tình giúp đỡ ... đã đo đạt lại hết như hình thì vẫn thông hết ... chỉ còn cách là e thay 3 con trong ô màu đỏ thử xem rồi sẽ báo cáo lại ạ
Máy bị chạm đường xạc rồi.bác thử kt thay thế mấy con lk trên đường xạc đi.
hunterrex (07-10-2013)
đươc chua bạn kt kỹ chân sạc có chạm mass ko,,,,thay con ic kính trước ,,,reset laihj máy xem sao
tình hình chung thì kiểm tra lại hiện trường thì chân giữa của chấu pin bị đứt mạch ... bác nào có sơ đồ câu chân giữa của chấu pin thì cho e xin với nhé ... vằn vọc mấy ngày nay mới phát hiện ra ... e vẫn đang nghi ngờ nó
uppppppppppppppppppppppppppp lên ae ai có sơ đồ share cho e với ... thank
upppppppppppppppppppppppppppppppppppp pro đâu hết ời ta
