Đệ có cây 8210 cứ bỏ sim vào là bị tắt nguồn,ko bỏ sim thì vẫn bình thường,ko bị tắt,ko biết nó bị gì???Nếu huynh nào gặp qua trường hợp này gùi thì giúp đệ với,thanks!!!
				 8210 bỏ sim vào tắt nguồn cần giúp đỡ!!!
anhdinhmobile (05-04-2008)
				Ok,thanks các huynh,đúng là máy bị PA,gỡ ra là hết bị liền,nhưng đệ mới làm PA lần đầu nên nó die rùi,8210 câu PA được ko vậy mấy huynh???Nếu được thì chỉ giúp cho đệ với,thanks!!!
				HÌnh như bị hao pin đường phát là khi nghe hay gọi bị tắt nguồn mà bro,còn máy của đệ chỉ bị tình trạng bỏ sim vào là tắt nguồn,ko biết có bị chạm đường sim ko nữa???
				mì cũng bị một lần như vay ban kiem kha con cong suat hay thay no di se thấy kết qua liền à
				con này bỏ sim vào bật nguồn lên vào mạng la hán tắt nguồn hay sao anh
				bạ thử gỡ bỏ cuộn dây cấp nguồn cho công suất, nếu ok là lỗii công suất rồi. nếu vẫn bị chạy lại chương trình, hay thử thay trung tần HAGAR
				bỏ bớt cái đường 1800 xem sao nếu không đc thì thay công suất sóng là ok àh
có lẽ nào em ngây ngô không hiểu, rồi một ngày ,rồi một ngày sỏi đá củng thành cơm...
				bạn ơi, thử xem lại ổ sim , rối vệ sinh , có thể nó bị chạm đường nguồn, nếu ko hết thì thay ổ sim nha, chứ ko do đường 1800 đâu , nếu ko hết thử thay công suất , ( có thể phải chạy phần mềm lại) chúc ban thành công
