Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực hải anh's Avatar
    Jul 2013
    Mặc định xin hướng dẫn cài box z3x easy jtag
    mình mới mua box về nên chưa biết cài, anh em nào đã cài và sử dụng ok xin chỉ giáo cho mình học hỏi với thanks anh em
    contact : 0981266361
    FB : https://www.facebook.com/lonelyneed.alove
    Thành viên mới hoangtrung02's Avatar
    Jan 2008
    e cũng thế.ko lập đc bài mới nên viết ở đây.xin các bác hướng dẫn cho cách sử dụng cơ bản của easy jtag box ạ.e cảm ơn.
    Thành viên chính thức bvt hp's Avatar
    unlockall
    TRUNG TÂM MUA BÁN -SỬA CHỮA DTDD HUY HOÀNG-UNLOCK ALL MOBILE HOTILE:0908205196
  4. ( bvt hp ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hoangtrung02 (01-04-2017)
    Jan 2008
    bác có thể nói qua cách làm boot cho dòng máy samsung đc ko ạ.vd máy g355h chẳng hạn.e chưa biết bắt đầu từ đâu.cảm ơn bác!
    Jan 2008
    xin các bác xem giúp ạ
    EasyJtag Suite Classic ver.: 2.5.0.8 / wxWidgets 3.1.0-W-U started.
    OS ver.: Windows 7 (build 7600). Admin rights OK
    undefined
    Android Explorer ver.: 1.0.0.23
    eMMC ODIN ver.: 1.0.11.2
    Successfully connected to box on COM10
    Box S/N: 02002018C5B6AEE7, ,FW Ver.: 01.58
    Box Working Mode: JTAG Box.
    Box Drivers version: 3.0.1.0, are OK
    Z3X Card Serial : AA01-3EE1 , ver: 22
    Z3X Card Activation [LG] : NOT ACTIVATED
    Z3X Card Activation [SAMS] : NOT ACTIVATED
    Z3X Card Activation [JTAG] : ACTIVATED
    Z3X EasyJtag Software ver. 2.5.0.8
    Loading eMMC Addon Firmware... IO: 1800 mV
    CMD Pullup Level:1722 mV
    CMD Active Level:1773 mV
    Box IO Level:1800 mV
    CLK Rate:14000 khz
    HiPower mode is off!
    ---------- eMMC Device Information ----------
    EMMC CID : 90014A4834473262110106B70C305284
    EMMC CSD : D07F01320F5903FFFFFFFFEF8A4040DA
    EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
    EMMC Date: 05/2015 Rev.0x1
    EMMC NAME: H4G2b , S/N: 112659504
    EMMC NAME (HEX): 48344732622000
    EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB
    EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
    EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
    EMMC Permanent Write Protection: No
    EMMC Temporary Write Protection: No
    EMMC Password Locked: No
    Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
    Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
    Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x08.
    H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
    High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
    Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
    Device support partitioning feature
    Device can have enhanced tech.
    Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x01
    Backup saved: H4G2b _ 112659504_20170401_1644.extcsd
    Done.
    CMD Pullup Level:1732 mV
    CMD Active Level:1784 mV
    CLK Rate:14000 khz
    HiPower mode is ON!
    Searching for partition tables...
    Detected GPT over MBR...
    Medium UUID: 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
    Warning: Entries Count = 26
    MMCBLK0P0 (SBOOT) Range: [0X400000,0X5FFE00] ,Len: 200000
    MMCBLK0P1 (SBOOT2) Range: [0X600000,0X7FFE00] ,Len: 200000
    MMCBLK0P2 (WFIXNV1) Range: [0X800000,0X8FFE00] ,Len: 100000
    MMCBLK0P3 (WFIXNV2) Range: [0X900000,0X9FFE00] ,Len: 100000
    MMCBLK0P4 (TDFIXNV1) Range: [0XA00000,0XAFFE00] ,Len: 100000
    MMCBLK0P5 (TDFIXNV2) Range: [0XB00000,0XBFFE00] ,Len: 100000
    MMCBLK0P6 (WDSP) Range: [0XC00000,0XFFFE00] ,Len: 400000
    MMCBLK0P7 (MODEM) Range: [0X1000000,0X17FFE00] ,Len: 800000
    MMCBLK0P8 (MODEM2) Range: [0X1800000,0X1FFFE00] ,Len: 800000
    MMCBLK0P9 (TDDSP) Range: [0X2000000,0X23FFE00] ,Len: 400000
    MMCBLK0P10 (FOTA_SIG) Range: [0X2400000,0X24FFE00] ,Len: 100000
    MMCBLK0P11 (WRUNTIMENV1) Range: [0X2500000,0X25FFE00] ,Len: 100000
    MMCBLK0P12 (WRUNTIMENV2) Range: [0X2600000,0X26FFE00] ,Len: 100000
    MMCBLK0P13 (TDRUNTIMENV1) Range: [0X2700000,0X27FFE00] ,Len: 100000
    MMCBLK0P14 (TDRUNTIMENV2) Range: [0X2800000,0X28FFE00] ,Len: 100000
    MMCBLK0P15 (PARAM) Range: [0X2900000,0X2AFFE00] ,Len: 200000
    MMCBLK0P16 (EFS) Range: [0X2B00000,0X3EFFE00] ,Len: 1400000
    MMCBLK0P17 (PRODNV) Range: [0X3F00000,0X43FFE00] ,Len: 500000
    MMCBLK0P18 (RESERVED2) Range: [0X4400000,0X44FFE00] ,Len: 100000
    MMCBLK0P19 (KERNEL) Range: [0X4500000,0X54FFE00] ,Len: 1000000
    MMCBLK0P20 (RECOVERY) Range: [0X5500000,0X64FFE00] ,Len: 1000000
    MMCBLK0P21 (CSC) Range: [0X6500000,0X12CFFE00] ,Len: C800000
    MMCBLK0P22 (SYSTEM) Range: [0X12D00000,0X53CFFE00] ,Len: 41000000
    MMCBLK0P23 (HIDDEN) Range: [0X53D00000,0X564FFE00] ,Len: 2800000
    MMCBLK0P24 (USERDATA) Range: [0X56500000,0XE8FFFE00] ,Len: 92B00000
    Done...Presets has been updated...
    Done.
    CLK Rate:14000 khz
    HiPower mode is ON!
    Backup saved: H4G2b _ 112659504_20170401_1645.extcsd
    Done.
    Running:eMMC: Factory Format...
    Skip loading eMMC Addon Firmware
    CLK Rate:14000 khz
    Formatting eMMC card, please wait up to 3 min...
    Setting Service Mode...
    eMMC Format Done.
    Done.
    Checking NAND Image : D:\Samsung - TV\j100h\SM-J100h_J100HXCU0AOD4_ROM1_OK.bin
    Autodetected RAW data
    File successefuly loaded!
    Checking NAND Image : D:\Samsung - TV\j100h\H4G2b _ 112659504_20170329_1242.extcsd
    Found ROM1 and automatically selected.
    Processing file...D:\Samsung - TV\j100h\H4G2b _ 112659504_20170329_1242.extcsd
    Processing file...D:\Samsung - TV\j100h\SM-J100h_J100HXCU0AOD4_ROM1_OK.bin
    ROM2 Are not selected , skip writing ROM2
    ROM3 Are not selected , skip writing ROM3
    Running:Repair extCSD...
    CLK Rate:14000 khz
    Writing...
    Done.
    Length limit is enabled!
    Input file : D:\Samsung - TV\j100h\SM-J100h_J100HXCU0AOD4_ROM1_OK.bin
    Writing 0000000200 bytes to 0000000000... ROM1 (USER ROM)
    Done. Write Speed: 2 kB/s
    CMD Pullup Level:381 mV
    CMD Active Level:1577 mV
    CLK Rate:14000 khz
    HiPower mode is ON!
    Can't init device, Reason: CMD Timeout Error
    Done.
    CMD Pullup Level:371 mV
    CMD Active Level:1557 mV
    CLK Rate:14000 khz
    HiPower mode is ON!
    Done.
    CMD Active Level:1794 mV
    CLK Rate:14000 khz
    HiPower mode is ON!
    EMMC CID : 65646F4D204D4F521281000002400152
    EMMC CSD : D07FFF320F59007FF6DB80001E40001C
    EMMC Manufacturer ID: 0065 , OEM ID: 646F
    EMMC Date: 00/2014 Rev.0x81
    EMMC NAME: M MOR , S/N: 576
    EMMC NAME (HEX): 4D204D4F522000
    EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 128 MB
    EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 2048 kB
    EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 2048 kB
    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB
    Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)
    Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x78] Boot from:ROM1 (Main User Area)
    Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x78.
    Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
    Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
    Backup saved: M MOR _ 576_20170401_1656.extcsd
    Done.
    CMD Active Level:1804 mV
    CLK Rate:14000 khz
    HiPower mode is ON!
    Backup saved: M MOR _ 576_20170401_1657.extcsd
    Done.
    CLK Rate:14000 khz
    Setting Service Mode FAILED....
    eMMC Format Failed.
    Done.
    Thành viên tích cực TÍNH-NGHI_MOBILE's Avatar
    Feb 2011
    emmc chết luôn rôi
    lyvant@yahoo.com.vn 0934030540
  8. ( TÍNH-NGHI_MOBILE ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #7
    Jan 2008
    Trích Được post bởi TÍNH-NGHI_MOBILE Xem bài viết
    emmc chết luôn rôi
    tk bác. e repaid lại ok nhưng lại ko write đc nữa.chắc phải thay emmc thôi.cho e hỏi thay xong emmc mới thì ta phải làm như thế nào ạ.
  10. #8
    Jan 2008
    các bác cho e hỏi sau khi làm phần cứng là thay emmc xong thì phần mềm ta phải làm nhue thế nào ạ.e có easy jtag ạ
  11. #9
    May 2010
    Thủ Đức - TP HCM
    Done.
    log đẹp .k thể chết emmc dc.
  12. ( tran hoi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hoangtrung02 (04-04-2017)
  13. #10
    Jan 2008
    Trích Được post bởi tran hoi Xem bài viết
    Done.
    vậy nhưng e ko thể write được file bin vào bác ạ.cho e hỏi con này write bin vào rom2 hay rom1 ạ.
