Trang 1 của 4 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 31
    q79
    q79 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên chính thức q79's Avatar
    Dec 2009
    Mặc định 1202 contactservice cần giúp
    mình đã chạy pm rồi mà vẫn thế máy bi rơi đất
    TP.Tuy Hòa
    Là sao? nói gì thì phải rõ ràng 1 tí
    chạy Software hay là pm, không được ghi tắc là rất khó hiểu
    nếu ID:2292 thì sau khi nạp pm thì unlock lại
    còn nếu ID:2293 nạp pm vô là hết thuốc còn 1 cách là thay UPP thôi.Thân
    q79
    Dec 2009
    chay lai trương trình thôi tất cả đồng bộ ok hết
    Jan 2009
    Trích Được post bởi q79 Xem bài viết
    Giờ mới nghe nói 1200 chạy lại unlock ok. Nghe rõ Mod đã nói gì
    Thành viên tích cực langtungheo's Avatar
    NINH BINH
    làm theo mod hoangthach đi bạn
    Thành viên kỳ cựu tungculao's Avatar
    TCL.VN
    Trích Được post bởi ctcomp09 Xem bài viết
    viết lộn rồi bạn:là 1202
    unlock kg được thôi. chớ chạy và đồng bộ điều được.
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    nếu mần mềm không hết thì xem lại hw đi bạn có khả năng con này rớt nước hay hở chân thôi, nếu không hết thay nguyên cặp cpu flash từ máy 1202 hay 1661 flash lại một phát là ok thôi (không được write pm đối với cpu 2293)
    Thành viên mới anhson_mobile's Avatar
    Jan 2010
    con này mình rất hay gặp.cách mình thường làm là vệ sinh thật kỹ bật lên.chẳng biết các bạn thì thế nào
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    máy rơi đất thì tốt nhất nên làm chân ic đóng lại đi anh.
    q79
    Dec 2009
    Mặc định 1202-contactservice-can-giup.
    đây là log của em nó các bác xem
    Detected PKEY: 90028D02
    Card life counter: 83.93%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
    USB Cable Driver version: 7.1.17.0
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 03.10
    21-01-09
    RH-112
    (c) NMP
    HW version: 1002
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8851
    RFIC version: 0700
    DSP version: ICPR81_08w31_UPP
    LCD version: INLX:SERIv81
    NT7542
    PPM version: V 03.10
    21-01-09
    RH-112
    (c) NMP
    MD
    ADSP SW version: V 03.10\n21-01-09\nRH-112\n(c) NMP\nmd
    Production serial number: DRQ612950
    Product code: 0562324
    Module code: 0203762
    Basic production code: 0558505
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 358016034210876
    IMEI spare to net: 3A 85 10 06 43 12 80 07
    IMEI SV to net: 33 85 10 06 43 12 80 17 F5
    Master Code: 6220106215
    Phone type: RH-112, Software version: 03.10, Language Pack: MD
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-112.ini
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
    Checking path: \Products\\
    No ini files found...
    Done!
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\
    Checking path: \Products\RH-112\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.100
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.10aa
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh1120_nai03.10aa
    Changing flashing settings...
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.10mr
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh1120_nai03.10mr
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    IMEI data corrupt...
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.100
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
    Flash ID is 0x28882000
    Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
    Loader is ready...
    MSID: 84FB52B46A10CAE569DA215277
    MSID decoded: 3E4EBAE900E1B836A8000000
    FAID: C01EB6D275B79969D696DC0E
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Operation took 1 minutes 10 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Restarting MCU...
    PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.10mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 84CA10CD6D3E58ABAF18EDECEC
    MSID decoded: 3E4EBAE900E1B836AA000000
    FAID: 145C28F89F16F9129F17ABF1
    Operation took 0 minutes 9 seconds...
    Erasing PPM...
    Found 2 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 22 seconds...
    Writing...
    Restarting MCU...
    CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh1120_nai03.10mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 2 minutes 40 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    IMEI: 358016034210876
    Product Code: 0562324
    Resetting PPC...
    Setting FULL FACTORY......Setting test mode...
    Done!
    Done!
    Reading imei...
    IMEI/ESN: 358016034210876
    Reseting warranty data...
    Reseting LifeTimer...
    Lifetime data not found!!!
    Done! thế này là sao ???Lifetime data not found!!
LinkBacks (?)
  1. 17-01-2010, 09:23
  1. 1200 contactservice xin giúp
    By levanhieu@ in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 08-09-2012, 11:45
  2. 1202 contactservice.....cangiup
    By Apple179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-11-2010, 20:21
  3. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 24-07-2010, 13:11
  4. 1202 bị contactservice cầu cứu ae .
    By minhquan0989908397 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-07-2010, 07:57
  5. 1202-contactservice-can-giup.
    By tungculao in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-01-2010, 16:39
