    Thành viên chính thức vanhienkontum's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định 1200 mất nguồn
    Processing file: rh99_06.000
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    u3_2nd.fia: [DCT4] version: 4.70.1 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    u3_st_i.fia: [DCT4 ALGORITHM] version: 4.70.1 revision: 0.7 size: 0x4B38
    UEM ID: 0017CBC7:2984DA60
    Programming MCU ...
    rh99_06.000:
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.26 MB
    Supported Ids: 2292
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 1.172 s
    Area [01010000-013AFFFF] erased in 1 min 52.735 s
    Area [013B0000-013EFFFF] erased in 8.062 s
    Area [017C0000-017EFFFF] erased in 8.640 s
    Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 7.937 s
    Flash programming ...
    Error while programming [1000000] at 0x00000014, Result: 0872
    Flashing terminated with error(s) in 2 min 34.984 s
    RX Buffer: 0872
    ACE xem giúp mình con 1200 của em mất nguồn , chạy thì không được
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    thay cáp khác chuyển sang box khác chạy lại bạn
    Apr 2010
    vẫn như vậy anh ơi
    Apr 2010
    MCU ID: 0x2292
    Loader version: 04.4F.00 -> Revision: 0007
    Boot size is 0x09D8
    Boot is ready...
    First 16 bytes: BF FF BF FF BF FF BF FF BF FF BF FF BF FF BF FF
    Flash ID is 0x28882000
    Loader size is 0x4C68; Loader chk: ff
    Loader is ready...
    MSID: 8439FC27C9B62C9A02F774E019
    MSID decoded: 3E4EBAE90017CBC7AA000000
    FAID: 41967CCA7E513316BB468A53
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Error erasing area: 010F0000 - 0110FFFF
    Thành viên chính thức cuahang_minhchien's Avatar
    Nov 2010
    làm chân ic nguồn +lash là ok !!
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    nếu máy đã qua thợ làm ( đã đụng đến u ) thì nên thay u khác chuẩn rồi flash lại cho nó .
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-08-2013, 18:37
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  3. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 08-10-2012, 08:30
  4. Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 25-06-2010, 06:57
  5. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 12-06-2009, 22:16
