Cái này mod nhầm thật mà , nếu làm theo cách này thì sẽ không bao giờ unlock được.Cái này mình lưu ý thêm là .khi đưa đường dẫn driver cho W230 thì anh em lên chi thẳng đến : C:\Program Files\GsmServer\SmartMoto\drivers (USB phải là V3-L6-L7 là ok nhất : còn COM T191 hiiiiiii anh em làm con này rồi sẽ hiểu ) như vậy driver là nó tự nhận .
Lưu ý thứ hai là sau khi nhận thiết bị (com ?) trong khi connert cho phone và ấn "Fomart FFS" nhanh tay tắt nguồn cho phone để chạy một cách dễ dàng .../. chút kinh nghiệm ACE tham khảo .../.
Khi dùng cable USB của C261 thì phải cắm vào đường USB của máy tính chứ không phải cắm trực tiếp vào cổng USB trên box.
Khi cắm vào thì sẽ phải cài driver của sợi cable đó (driver riêng - dòng Acer ) chứ không phải cài driver cho máy đâu ! Sau khi đã cài xong driver thì máy tính sẽ nhận ra 1 cổng COM của sợi cable USB C261. Chú ý đây là dùng cable USB nhé chứ không phải là dùng USB to COM đâu ạ !
Sau đó làm theo các bước như hình trên là ok !
Ai cũng có lúc nhầm lẫn mà mod đừng nóng mà !
Ký gì mà ký ! Để từ từ ..... em ký ! :D
YM : AnhDungGSM
Tất cả nếu nói xuông thì anh em khó tin .Chính vì vậy hôm nay tôi xẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết cho anh em để tránh sự nhầm lẫn (hiểu biết này cảu một số anh em ):
Chuẩn bị :Gồm USB (V3,L6,L7) + PHONE +PIN (TỐT) + BOX_SC../
P/T :Đây là một số hình ảnh cụ thể trong quá trình làm
TRUNG TÂM SỬA CHỮA & DẠY NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP DUCHIEP MOBILE
ĐT:0303.624.999*091.583.9989.Số TK:3308205007879-AGB NINH BINH
Thứ tự các bước
Bước 01: Khi cắm usb cùng phone vào cổng usb của PC ../
Bước 02:Chỉ dẫn linh nhận driver không nhất thiết phải Driver w230 mà ta chỉ thẳng đến :
tất cả đều có hướng dẫn đây :
W156, W160, W175, W177, W180, W230, W270, W360
For unlock purposes the models W156, W160, W175, W177, W180, W230, W270, W360 require to be connected to PC USB port.
Connect S-Card and Mini USB data cable to PC USB port and launch SmartMoto.
Select "Computer COM ports" in Phone connection area.
Log to the tab "Compal models"
Choose an appropriate model from the list.
Press Unlock button.
SmartMoto will inform "Connect phone to computer USB port before proceeding".
Connect data cable to the powered OFF phone with inserted battery.
The SmartMoto will automatically (no user intervention is required during the installation) install "Locosto flash interface" driver and display the following message: "reconnect phone and try again".
Disconnect data cable form the phone, remove and insert the battery back to the phone.
Connect data cable and press Unlock again.
The unlock process continues.
Message "Unlock ok" informs that process is finished and the phone can be disconnected.
NOTE
For unlock purposes the only driver that is required is the "Locosto flash interface" driver. No need to install the phone W156, W160, W175, W180, W230, W270, W360 model driver.
Bước 03: +Bước 04 +b5+b6 _Đây là quá trình tìm kiếm driver cho phone../.
Bước 07 : Đây chính là driver vừa nhận
Bước 08:Mở Smart _clip lên rồi chọn theo thứ tự từ b9 bước 11
Bước 12 : chọn fomart FFS
