Bước 13.14,15 : Là các bước chạy và hoàn thành .../.
TRUNG TÂM SỬA CHỮA & DẠY NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP DUCHIEP MOBILE
ĐT:0303.624.999*091.583.9989.Số TK:3308205007879-AGB NINH BINH
Như vậy là tôi đã làm xong ACE nào còn thắc mắc xin liên hệ trực tiếp .../. thân
[CODE][cái này quá dễ mà unlock nó với smatclip thì chỉ cần một sợi cáp com t190 ,t191 hoặc usb c261 to com là unlock được thôi có gì đâu /CODE]
[CODE][W156, W160, W175, W177, W180, W230, W270, W360
For unlock purposes the models W156, W160, W175, W177, W180, W230, W270, W360 require to be connected to PC USB port.
Connect S-Card and Mini USB data cable to PC USB port and launch SmartMoto.
Select "Computer COM ports" in Phone connection area.
Log to the tab "Compal models"
Choose an appropriate model from the list.
Press Unlock button.
SmartMoto will inform "Connect phone to computer USB port before proceeding".
Connect data cable to the powered OFF phone with inserted battery.
The SmartMoto will automatically (no user intervention is required during the installation) install "Locosto flash interface" driver and display the following message: "reconnect phone and try again".
Disconnect data cable form the phone, remove and insert the battery back to the phone.
Connect data cable and press Unlock again.
The unlock process continues.
Message "Unlock ok" informs that process is finished and the phone can be disconnected.
NOTE
For unlock purposes the only driver that is required is the "Locosto flash interface" driver. No need to install the phone W156, W160, W175, W180, W230, W270, W360 model driver.
/CODE]
2 cái dòng gạch có vẽ mưu thuẩn nhau quá. Hic.
P/S: Mod duclam spam quá.
CHÁN NHƯ CON GIÁN
chỉ đi chứ nếu ko thì có chết cũng có mang theo được đâu????????????
son_nx2007 : Tất nhiên có nhiều cách ACE có thể làm ok .nhưng vấn đề mình muốn nói là không phải ai cái gì cũng giỏi cả .mọi bài post lên chỉ mang tính tham khảo .người nghe biết sàng lọc cái mình cần ,mình biết .mình thấy hay ,chứ không phải cho mình là giỏi ,là đơn giản ,là dễ dàng , Thử hỏi có thiết bị trong tay có mấy ai làm ok .và cũng thử hỏi có ai nhiệt tình post bài lên như :Chipsmobile .biết mà để đấy ... ? .Tôi cũng chỉ muốn Forum ngày càng có nhiều bài hay ..chứ không mong rằng post bài lên để một số ngưồi hiểu biết chút ít mà ta đây ...
Mod lại nổi nóng rồi mà tôi có nói gì mod đâu nhỉ ? Ý của tôi là tất cả các bước hướng dẫn của mod có thể gom lại cho nó nằm trong 1 bài post thôi thì anh em có thể dễ theo dỏi hơn thôi mà.
Còn vấn đề của mod minhphuc bảo là unlock W230 bằng cáp t190,191 và usb to com của c261 thì tôi ko biết bảo bảo hướng dẫn luôn thì mod post cái solu của smart-clip lên tôi đọc thấy mưu thuẫn thì nói chứ có ta đây tau đây gì đâu mà mod nói vậy hả.
CHÁN NHƯ CON GIÁN
@Mod duclam882003:
Cách làm hay quá xá, dài dòng lôi thôi luộm thuộm. Trong khi hương dẩn của chính smart moto rất đơn giản:
Bật smart moto => chọn computer com port => chọn compal => chọn model => nhấn unlock => cắm phone (có pin và khg mở nguồn) chờ => rút cable tháo pin và gắn lại => unlock ok. Đúng không??? So với Mod cách của Mod thì thế nào? Driver hoàn toàn là automatic.
Hai bài Mod post đó Mod có cảm thấy mâu thuẫn???
Lại còn cái này, chả hiểu nó ra làm sao:
Lưu ý thứ hai là sau khi nhận thiết bị (com ?) trong khi connert cho phone và ấn "Fomart FFS" nhanh tay tắt nguồn cho phone để chạy một cách dễ dàng .../. chút kinh nghiệm ACE tham khảo .../.
Nhọn mỏ là tui
mình mạn phép close topic ở đây nha!
Trước ý tài hoa,hoa bất phát.vô tâm sáp liễu,liễu thành âm!
