em gặp con máy tàu bật nguồn được lên đơ lun read pm đc nhưng fomat xong chạy lại máy báo lỗi
 máy bị khoá flash ko nạp được pm
				Bạn ha tốc độ xuống thấp chạy lai xem có hết không,nếu không hết lắc cpu lại cái nửa xem có kết quã gì không,
				lạy lại hẳn xem sao không dc thi thay học đóng lại cpu đi nhé
CLICK VAO` NUT' THANK DE LAM` GI` NHICLICK THU DUM` COI[/SIZE]
Call me 0944447878
				em hạ hết roài con này bị khoá flash chắc phải thay quá làm cup ko bít hết ko
				Đưa cái log lên cho AE xem cái đã rồi tính tiếp.
				format chỉ gây chết chứ làm gì mà khóa flash .máy TQ chứ có bảo mật gì đâu .đã read đc thì chạy lại ok , mà chíp gì vậy bạn ?
trangtrai_bongdem00 (12-04-2009)
				fomat đc một nửa thì báo lỗi lun đợi em check cái log lên ae chỉ giúp nhé
				chạy đc một lúc máy báo da_Nor_Block_Data_Unstable
				Cái này Bro kiểm tra lại CPU và Flash nha.Làm chân đóng lại là Ok thôi.Chắc là lúc format nó báo 3 hàng đúng không : " cái gì đó ....Nor Flash IC " đúng khong bro
Trantamweb : 0987.24.02.90 - 0975.19.09.90 - 0946.27.1234
				đúng roài fomat báo lỗi như vậy chắc đục hết mất thank nhe
TRUONGGIANGMOBILE - 0972.995.222
Hồng Lạc - Sơn Dương - Tuyên Quang
