Trang 4 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 CuốiCuối
Kết quả 31 tới 40 của 57
    Thành viên chính thức huanvt's Avatar
    Nov 2007
    bac ngacun dung ban tam loi noi gio bay ma . may bac do ko co gi lam do ma .viec thi con nhieu o phia truoc quan trong la lam duoc hay la ko the thoi .em cung da doc bai cua bac tren dđ thay rat bo ich cho nhung nguoi moi vao nge nhu em chang han. cam on cac bai viet cua bac nhieu nhe. chuc bac cuoi nam kiem duoc nhieu tien nhe .thánks
    Thành viên chính thức product supporter's Avatar
    Jan 2007
    Trích Được post bởi huanvt Xem bài viết
    Ai em sơ ry .... bác viết cái gì em hổng có hiểu Cán bộ ơi vi phạm nội quy nè ..... Bớ cán bộ....
    HT_ALoveStoryForever
    Thành viên mới Xê Kô's Avatar
    Dec 2007
    You.....chưa hiểu vấn đề. Nói nghe nhé, you đi học sửa đt đi chẳng hạn, vào một chỗ nào đó, người ta dạy you là con CPU (UPP) là UEM (IC nguồn) và ngược lại...vậy you nói đúng hay sai ?
    Như em đã nói, về phương pháp hay lý thuyết còn mang tính tham khảo đc, còn tên của một thiết bị hoặc linh kiện trên main thì phải chính xác, you hiểu chưa ?
    PS: đi bênh vực cũng khg ra trò, nên hiểu vấn đề trc cái đã, ủng hộ cái sai đó => Mod chết mà mem cũng chết theo.
    Nhọn mỏ là tui
    Thành viên mới unluckyman's Avatar
    May 2006
    hix > cái ốc xi lô cốt là cái gì vậy móc???? chức năng nó ra sao???? có cái đó máy hư nào cũng sửa dc???!!!! e mới vô nghề mod chỉ e chức năng và cách sử dụng xem sao, nếu tốt mod cho e biết cấu tạo bên trong càng tốt. Sử dụng thiết bị phải biết thiết bị nó cấu tạo ntn mới sử dụng dc, phải hôn Móc
    Thành viên mới sfdsfdsfsdf's Avatar
    Dec 2007
    @Like_GSM_box ơi, anh giỏi hơn mod roài đó!
    Anh dịch giúp em cái đoạn này với nhé:
    "An oscillator is a mechanical or electronic device that works on the principles of oscillation: a periodic fluctuation between two things based on changes in energy. Computers, clocks, watches, radios, and metal detectors are among the many devices that use oscillators"
    Để em hiểu thêm và phân biệt giữa Máy hiện sóngmáy tạo dao động, chứ kiểu này, chắc em sắp khùng cái đầu mất!
    Túm lại là oscilloscope hay là oscillator được dùng trong trường hợp này đây?
    Dec 2007
    Hố hố... anh Like Gờ ếch Em pro quá xá, thank anh.
    @Mod : Mod dịch hộ em cái này
    Code:
    What is oscillation?
    DEFINITION - An oscillator is a mechanical or electronic device that works on the principles of oscillation: a periodic fluctuation between two things based on changes in energy. Computers, clocks, watches, radios, and metal detectors are among the many devices that use oscillators.
    A clock pendulum is a simple type of mechanical oscillator. The most accurate timepiece in the world, the atomic clock, keeps time according to the oscillation within atoms. Electronic oscillators are used to generate signals in computers, wireless receivers and transmitters, and audio-frequency equipment, particularly music synthesizers. There are many types of electronic oscillators, but they all operate according to the same basic principle: an oscillator always employs a sensitive amplifier whose output is fed back to the input in phase. Thus, the signal regenerates and sustains itself. This is known as positive feedback. It is the same process that sometimes causes unwanted "howling" in public-address systems.
    The frequency at which an oscillator works is usually determined by a quartz crystal. When a direct current is applied to such a crystal, it vibrates at a frequency that depends on its thickness, and on the manner in which it is cut from the original mineral rock. Some oscillators employ combinations of inductors, resistors, and/or capacitors to determine the frequency. However, the best stability (constancy of frequency) is obtained in oscillators that use quartz crystals.
    In a computer, a specialized oscillator, called the clock, serves as a sort of pacemaker for the microprocessor. The clock frequency (or clock speed) is usually specified in megahertz (MHz), and is an important factor in determining the rate at which a computer can perform instructions.
    Nhọn mỏ là tui
    Jan 2007
    Mod NGA CUN đi đâu rùi sao ko trả lời cho anh em biết vậy mod???:rolleyes: Còn cái tin nhắn mod xỉ vả em còn lưu đây... Mod làm vậy coi có được ko mod???
    Thành viên mới salala's Avatar
    Jul 2007
    Trích Được post bởi product supporter Xem bài viết
    Ủa Mod PM cho mem mà xĩ vã mem là cớ làm sao ??? chuyện gì còn có đó sao lại cư xử vậy chứ ....
    Nếu cảm thấy ko đáp ứng dc hay giải thích dc thì thôi các anh đừng dí người ta nữa kìa ...tội họ lắm
    Jan 2007
    Tin này cũng cả tháng trước rùi ! Cũng cái vụ "oxilo" này đây! Không biết mình có nên ...post lên không nữa Mod cho em 1 lời khuyên đi mod:rolleyes:
    Thành viên mới lamgialinh's Avatar
    Jan 2008
    ok cảm ơn nhiều nhé
  1. HN có ai sửa được 7610 mất sóng không?
    By Bước Trong Mưa Buồn in forum BB5
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 28-06-2013, 20:19
  2. sóng 7610
    By lequangba in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-01-2008, 20:52
